面包出炉 发表于 2015-7-29 12:33 * o2 q2 e: I# A$ j5 P
现在问题已解决,就是两个轴承孔的同心问题; 目前解决办法是把另一边的轴承孔镗个大点的孔,但得保证两端 ...
* Q- X8 m9 }1 e' L我当初碰到的烧轴承的问题,前前后后改了好多次的。
5 P+ |+ R& w, h" A! f+ l第一次:重新校核动平衡;# s: `0 \% Q% C
第二次:检测主轴同轴度;
4 O' \; w* z& ]# |第三次:轴承配合关系由过渡配合改成间隙配合;(因主轴转速达到2950转每分钟)6 z6 }2 b( q1 {
第四次:另选轴承游隙大一号的轴承;
( f2 j* Z% K) o1 x8 h: O- ~( O7 t第五次:增加水冷却装置;(由风冷却改为水冷却)
7 ^: B6 o: k6 X! C以上的整改都在一个前提下改的,那就是太自信了,太相信自己的结构了;
5 z5 v) b3 C6 S6 }, M. e) e第六次:轴承定位装置出现问题,终于改好了,当初一看到试车很长时间,终于舒坦了,终于可以睡个好觉了。6 g. w: a, W8 G8 z" @/ X0 h( y
) [2 W8 M7 n7 ^4 `* L
楼主你是一下子就找到问题了吗?不是的话 分享一些走过的歪路吧。谢谢了
2 Y" A! K' {6 w1 v! {3 @7 V8 m! ], c
总结:自从那次事故以后,我凡是设备出了问题,就首先看看图纸,看看结构是否合理。
) C, x+ ?8 L. H2 a2 G- ]; f |
