查看: 11111|回复: 6
钻头在加工紫铜时为什么会断
发表于 2015-7-25 17:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径2.0的高速钢钻头,在加工紫铜时,钻孔深度13毫米,N7000转,进给50,每刀0.2,一个新钻头钻20个孔就断了.但同样一支新钻头,N4000转,进给80,每刀0.7,加工45钢,同样深度,可以加工160个孔。搞不懂。钻头是进口的
发表于 2015-7-25 18:35:43 | 显示全部楼层
深孔了,哈哈6 a* d5 h5 t/ q/ @
俺老师说深孔必须考虑排屑跟散热,紫铜软,又容易粘刀,查下切削手册吧
嗯。 说的好  发表于 2015-7-26 12:54
发表于 2015-7-25 20:30:33 | 显示全部楼层
你是用加工中心打孔吧?钻头没磨好,查下切削手册,勤磨
发表于 2015-7-25 21:14:01 | 显示全部楼层
孔相对有点深孔,一定要先有引导孔或导套支撑,排屑要好,断的原因很大一部分是屑拍不出来挤断所致。深孔加工,良好的冷却润滑很关键。
发表于 2015-7-25 21:26:09 | 显示全部楼层
挤屑了,13深要勤抬钻,越深了越要多抬,两个的钻头一丁点屑挤住就完蛋了
 楼主| 发表于 2015-7-25 23:19:43 | 显示全部楼层
0.2一刀,每次都抬刀到Z向正2MM的位置,在加工中心上做的,水冲的很大,之前中心钻已点孔
发表于 2015-7-26 02:31:05 | 显示全部楼层
2mm的钻头磨的时候已经不可能修魔横刃和横刃处的前角了,所以相对于5mm以上的钻头来说它横刃处切削时更多是处于挤压状态。& D" D' B" Z0 J. C( o) e
再加上排屑槽比较细小,紫铜塑性好,钻出来的铜屑变形大,会很快堵死排屑槽使钻头折断。
0 d- x; {8 t- T+ n所以,我认为关键是冷却和勤退刀排屑。冷却液浓度应该稀一些,便以充分冷却。钻头应该尽量伸出来短点,以增强刚性。钻深5mm后就要勤退刀排屑。
加工铝合金 超级好用。 就是太贵。。。。。。瑞士某牌 那个细节做的真是精致!!难怪在微孔领域独领风骚!  发表于 2015-7-26 13:00
不同意,我见过修横刃的2mm钻头,修成点了。刃口做钝化。现在的国产的批量的高速钢钻头是不修横刃的,人家靠卖数量挣钱,进口是品质挣钱,那不一样,我们这里的2.1mm合金钻头,同事说1200一支10倍径的样子吧,  发表于 2015-7-26 12:59
GMT+8, 2024-12-19 22:40 , Processed in 0.052486 second(s), 16 queries , Gzip On.
