楼主: 紫湘
三十万打水漂,跪求大侠指导
发表于 2015-7-25 16:21:03 | 显示全部楼层
我们就做过长轴类内孔和表面淬火;这个一个是功率,另一个是冷却;你这个160千瓦是基本的,速度快的话还要提高;冷却的方式是需要计算的,喷头出水点是集中在一条线上的,压力多大也有要求,进水水温还得需要控制;表面淬火的话只能保证外表的硬度,象你说的内部硬度肯定保证不了;中频的话深度应该是8毫米吧
发表于 2015-7-25 19:03:24 | 显示全部楼层
不懂,友情帮顶,但从焊缝来看,做工确实不咋地
发表于 2015-7-25 19:32:13 | 显示全部楼层
紫湘 发表于 2015-7-25 12:47
% Y; |9 |) }5 [) j: M9 M/ F不提了,被湖北佬忽悠了,他们来了三个人天天吃饭都是我们请的客,来了一个月还没有调试好,钱给了他几十 ...
7 _7 V6 P" o$ k# Y: J/ ?
我们这边的设备厂家来安装设备,我们一般不会提供吃饭住宿,都是自己解决,有时候或许还得请我们领导吃饭。设备购买前须签合同和技术协议。如果这设备卖到格力或美的去,他肯定死定了,一分钱拿不到或许还得赔钱。
- x& j* ?  Q1 a0 y
发表于 2015-7-25 19:42:34 | 显示全部楼层
这设备也是头回见到,零件横向淬火变形是避免不了的。看图好像无法旋转的,感应间隙是不是大了些,感应器加厚些。或者使用循环盐水淬火(二硝、三硝)设备问题就不了解了。毕竟没见过。买设备绝不能全部付款,不然真的吃亏呀。
发表于 2015-7-25 22:41:15 | 显示全部楼层
先开机热一段材料,剖开,然后弄台金相显微镜,或者找人帮忙化验一下看看淬透性,各个深度组织层次,自己找找问题,也许问题还有转机,经过调节之后的机器还能用。
发表于 2015-7-25 23:04:07 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-7-25 13:53
4 m$ }3 Y  O" s. u) I连续高频或中频淬火,原理上好像没有问题,设备做个像容易,做得好不好完全是另外一件事。
! i4 ~! u. X5 |  W# g- p/ }按楼主的叙述和 ...
5 l; y) C# ?1 {1 W$ A9 ]$ }
老前辈能给讲讲为什么要旋转吗?如果功率足够的话只是静态地加热可不可以呢?
5 \7 q3 x- K! R- U. r3 x# s
谢谢,学习了!按说高频这个成熟的技术,为什么现在还有这个山寨的设备啊?  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:34
高中频淬火,材料加热是靠电磁感应在工件表层产生大电流得到的。园棒材采用套管加热器,意图让加热均匀。棒材不与电磁中心重合,加热必然有偏重。让棒材在加热时旋转,可以弥补。  发表于 2015-7-26 10:46
发表于 2015-7-26 08:22:41 | 显示全部楼层
围观下
发表于 2015-7-26 09:18:32 | 显示全部楼层
高手如云,刚毕业的小学生学习了
发表于 2015-7-26 10:25:03 | 显示全部楼层
买之前没去看看他们以前做的案例么
发表于 2015-7-26 10:51:47 | 显示全部楼层
不是3331的付款方式吗?
GMT+8, 2025-4-9 20:14 , Processed in 0.078219 second(s), 18 queries , Gzip On.
