查看: 50545|回复: 117
三十万打水漂,跪求大侠指导
发表于 2015-7-25 11:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛里的高手,小弟才来学习热处理技术。最近公司为了跟紧市场采购了一台热处理设备加工直径30-65MM,长度2.5米到9米长的42CRMO产品。淬火时电压520,V,用水冷却后变形非常大,氧化层严重,表面和里面的硬度达不到设计要求。。里面只有40度点,表面50度多点。。。。. q  o- _# R9 S3 R# I% o
' F. m7 d" A1 ^! b% n. r
  \* f& G  x$ y2 w' w( ?# K: }" o
" b' N/ C( l7 \, c6 |) D8 q" S" e6 E
2 K9 N" M! X( m7 Q  L- o
3 B4 z  ]) ~- ~: {1 ~3 }5 a2 N) S! n- Y! ~7 g& t& f
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-7-25 11:35:32 | 显示全部楼层
是厂家没有按你们的要求做机子还是你们自己的问题?
发表于 2015-7-25 11:50:10 | 显示全部楼层
设备容易
" H9 N. D& K- I做出赚钱的产品难啊
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:47:54 | 显示全部楼层
常大爷 发表于 2015-7-25 11:35
7 |7 a* p8 w1 Y: m8 }; n是厂家没有按你们的要求做机子还是你们自己的问题?
2 r1 u& t+ h6 U
不提了,被湖北佬忽悠了,他们来了三个人天天吃饭都是我们请的客,来了一个月还没有调试好,钱给了他几十万,让我们损失了一千多万的合同,交不了货。。。说他的设备有问题,他不承认,老是说会搞好的,真想打这类人,明知自己的设备不成熟还忽悠别人。。
- \$ q' E/ [, F% O3 W
我就是九头鸟,难道全国人民不坑人,就湖北佬坑人,我搞了多年机械设计开发,总结的首条经验就是不要去买不成熟的产品,除非你买去不指望机械能正常使用。你机器不能用的原因有好多:1.贪图便宜。2.人缘关系。3....  发表于 2017-5-28 10:04
自己就没有问题?不要出了事来整地域歧视,你们哪个旮旯的,我看看你们哪里是不是都是良民。  详情 回复 发表于 2017-1-25 10:40
天上九头鸟,地上湖北佬,湖北人狡猾是出了名的!  发表于 2016-2-21 22:34
也许是工艺的问题  发表于 2015-7-28 16:16
买设备这个东西不是靠忽悠就能忽悠到你们的。大部分原因在于你们买设备的流程不谨慎或者是敲定买设备的人拿回扣了。  发表于 2015-7-27 12:46
这种人欠揍  发表于 2015-7-25 21:43
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:49:55 | 显示全部楼层
子云绳业 发表于 2015-7-25 11:50 5 o/ j: F0 z0 V% {6 M7 E
设备容易; s" c2 P/ x( N: @
做出赚钱的产品难啊
, @  `' H, U; ~我们公司的人总感觉他们是在我们这里搞实验,天天会马上好了,等家里寄来个什么配件就马上好,天天约明天。。。改这里,改哪里,还是不行。。( m6 l! K5 ]) C0 u8 R: Z
发表于 2015-7-25 13:53:48 | 显示全部楼层
4 j4 L: t; t7 d# O/ T
  K% J' U1 ?6 E* P  t7 r连续高频或中频淬火,原理上好像没有问题,设备做个像容易,做得好不好完全是另外一件事。, `9 x+ l% ~* p1 ?
按楼主的叙述和图片上的尺寸,至少一点可以肯定,高频加热器功率大大的、大大的不够,使得加热速度速度慢,加热层浅。
$ F- n$ n# G. L, O" H找点有关高中频淬火的资料读一读,多大直径的材料,淬火到怎样的程度,其速率与功率的关系,应该有通用数据的。) O& V# g6 c, L# B7 X5 G
当初没有个技术合同,把设备的各个参数列清楚吗?
: s- D8 _) t9 x+ W: b4 d" N* p8 d合同上的电源类型、输入功率、满负荷时间比例是多少?" E3 T$ O3 s) Q/ I; e+ Z
这种设备的其它部分也做得太简陋,圆棒材连续淬火,旋转才能使淬硬层沿圆周均匀。
他的问题有人给解决了吗?  发表于 2015-7-30 14:44
我之前接触油管中频热处理也是旋转的,就是为了保证安淬火均匀,  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:30
那如果是板或者弹簧这样中空又有造型的件呢  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:44
控制柜上海有家做的很成熟 南京也有常熟设备  发表于 2015-7-26 09:40
老前辈能给讲讲为什么要旋转吗?如果功率足够的话只是静态地加热可不可以呢?  详情 回复 发表于 2015-7-25 23:04
楼主的问题一是不懂,二是贪便宜,没其他问题。上午还听客户说高频的事,说买正规的要近50万,他把各部分拆分,找三家做,自己组装。能节约近20万。有能力有魄力,同时被逼无奈才会这样做。  发表于 2015-7-25 23:03
把刀用好 + 1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-7-25 14:09:06 | 显示全部楼层
还是大的厂比较安全啊~~~
发表于 2015-7-25 14:28:27 | 显示全部楼层
请求曝光。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-25 15:52:20 | 显示全部楼层
设置的参数是不是有问题?
9 B& T& Z+ L) o, L" }6 r让他们调,调不好退货,这些共同里没有?
发表于 2015-7-25 16:09:41 | 显示全部楼层
感觉要淬透是不是中频淬火好一点,淬火深度深。如果氧化严重,证明加热时间长了,很可能功率不够!而且淬火是不是横着仍在一个大池子里?如果这样的化,变形肯定很严重,应该竖直扔到一个井里面,这样变形就小了。
是区域连续淬火,不是整体淬火,何来大池子和井?  发表于 2015-9-10 11:06
没看清楚图片?  发表于 2015-7-25 17:12
GMT+8, 2025-4-7 10:08 , Processed in 0.063713 second(s), 22 queries , Gzip On.
