查看: 4834|回复: 7
INVENTOR 设计加速器 螺栓联接
发表于 2015-7-25 11:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近在上手这个软件,设计的时候,想添加螺栓联接,我的设计是一般先把所有的框架画好,然后在添加螺栓联接,那么问题来了,在添加螺栓联接的时候,只能单个单个添加,里面有几个选择方式都试了,是我没用好,还是根本就不能一起生成多个螺栓联接、?
4 N' W3 q, S/ s$ j) |
发表于 2015-7-25 12:01:47 | 显示全部楼层
有一个遵循整列吧,前提是孔要先打好再整列
没有看到这一项啊 求截图 我的想法是 螺栓创建的同时 螺纹孔,过孔 沉头孔是一起创建出来的  详情 回复 发表于 2015-7-25 12:07
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:07:42 | 显示全部楼层
攻城师学设计 发表于 2015-7-25 12:01
- ]2 [; H3 {* N% n7 n1 x' ~有一个遵循整列吧,前提是孔要先打好再整列
. p, K+ e/ l; F/ j" P, G没有看到这一项啊 求截图  我的想法是  螺栓创建的同时  螺纹孔,过孔 沉头孔是一起创建出来的# E: W+ D7 z" x! n2 V5 v$ W; R
发表于 2015-7-28 10:41:31 | 显示全部楼层
回楼主:您先看看下面的资料,对设计加速器有个完整的印象,然后再说您的具体问题才好:
+ y* j5 C  T+ F& H
谢谢陈工 ,您的这本书我刚买到手,在潜心研究,多个孔,同时生成,已经搞定,选择随参考点 有一事不明: 当参考点改变的时候,设计加速器的螺栓固定位置不会随之更新变化,还需要在重新编辑下在确认后,才随之变动  详情 回复 发表于 2015-7-30 09:52
 楼主| 发表于 2015-7-30 09:52:48 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-7-28 10:41 : N5 r- C/ c2 `' u
8 E7 I( U  Y1 ~4 _1 h. u+ x
谢谢陈工 ,您的这本书我刚买到手,在潜心研究,多个孔,同时生成,已经搞定,选择随参考点$ m5 h0 r3 G  Q4 ~( T0 y; g# Q- S
有一事不明: 当参考点改变的时候,设计加速器的螺栓固定位置不会随之更新变化,还需要在重新编辑下在确认后,才随之变动  有没有更新这个选项呢 或者重建模型
" R# S7 n# {# P3 T* ]
发表于 2015-7-30 10:51:15 | 显示全部楼层
栾海军 发表于 2015-7-30 09:52 / W' p3 @  i( Q) I, Z
" n8 G/ @! t1 W# z/ ~) n 有一事不明 ...
4 I0 k& L3 B0 u) Y9 W7 k在Inventor中,不能自动更新的现象在逐渐增多。2 k9 W0 N' R3 K  ~2 N% u' y
所以我们得自己操心查看,并手工更新才行。好在是能够正确更新的。
发表于 2015-7-30 13:09:38 | 显示全部楼层
栾海军 发表于 2015-7-30 09:52 ; C% Z# M4 f3 j4 n
' E) B- v: {; X2 [, i 有一事不明 ...
$ R$ G+ S- V: p' i
在浏览器里设计加速器文件上右键-零部件里面有个 "自动求解"
- ?7 [2 D/ W. X, S  _' R+ R但开启多个自动求解会导致更新灯不灭...强迫症很不爽有没有
发表于 2015-12-12 22:26:26 | 显示全部楼层
, G# x1 c1 G6 E4 e1 w谢谢陈工 ,您的这本书我刚买到手,在潜心研究,多个孔,同时生成,已经搞定,选择随参考点
/ @/ n  R1 \8 F0 [2 I# U 有一事不明 ...
- e. Z% x/ I, h) v( |. m
所以我们得自己操心查看,并手工更新才行6 g- t; F$ ]5 n% J
GMT+8, 2025-3-12 20:40 , Processed in 0.073123 second(s), 20 queries , Gzip On.
