查看: 6178|回复: 5
46号机油和68号机油的区别及用途
发表于 2015-7-25 09:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
46号机油和68号机油的区别及用途、
发表于 2015-7-25 10:18:03 | 显示全部楼层
号是表示粘稠度的,,,因为化学添加剂不同,又有很多不同的细分。。。有的是机械油,液压油,抗磨液压油,机械润滑油,导轨润滑油。要求不高的机床,46,68感觉没什么区别.我们再厂里看有那种就加那种,但是高档机床,机油要按标号加,不然容易出问题。
发表于 2015-7-25 11:43:31 | 显示全部楼层
之前我们厂里加工中心的机油是46#的(加工中心厂家使用的),油泵一直显示报警,后来咨询了油泵厂家,换成了68#,就正常了,只知道黏度不一样……
发表于 2015-8-17 14:02:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-8-17 14:46:10 | 显示全部楼层
深度学习了。
发表于 2015-8-17 15:10:36 | 显示全部楼层
学习了% \+ I+ T2 \( o, Y4 C5 C
GMT+8, 2024-11-27 11:36 , Processed in 0.050957 second(s), 15 queries , Gzip On.
