查看: 5922|回复: 21
简单的恐龙支架小活求设计图给报酬
发表于 2015-7-23 11:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想做一只机械恐龙,是很简单的那种,* g( u; E7 t1 l- `3 w, k5 F
需求:
& J+ Q6 z7 a7 d( N7 f人穿在里面,肩膀背着支架 承重,重心要正确。
0 M5 `2 z! I  H: N* D# Z双手抓住连杆,用于控制动物头部,抬头 低头 左右转头,轻微扭转等基本动作
9 r! z0 m% e5 G$ t- ?1 Y+ E连杆上面连接一条自行车的车闸闸线,捏闸线可以控制恐龙的嘴部开合。: r- ~1 @- S8 _
- U2 u/ [8 W( K. p3 L' y5 W人走起路来 恐龙的尾巴会根据惯性左右摇摆,不做单独的控制。
$ w6 Z9 M- z4 H/ ^
1 _- l5 h: g+ M2 C4 ~材料:/ W, I% D, h; K. D
因为人要背着,所以重量尽量要轻。材料可以是不锈钢管,或者碳杆,比较容易买到的,强度相对高,(大概承重30斤便可)
. X. h! ^7 J* \  T
有兴趣的朋友可以试试哦,可以以微信红包等方式酬谢。细节多商量、探讨,灵活实现。
- W: Z, ^5 H$ R: V: k3 R" s& X
0 {: K1 c: F% H/ k$ _7 K/ f" U" M) x
8 x5 r& w5 a5 i3 s上图是我自己想着设计的,但是重心肯定都不对,就当个参考吧,呵呵。
0 j5 T2 {$ ?& ]
发表于 2015-7-23 12:01:57 | 显示全部楼层
占沙发,静观学习。
发表于 2015-7-23 12:14:03 | 显示全部楼层
看京剧官老爷的腰挂,秧歌里面的肩船。
发表于 2015-7-23 12:20:02 | 显示全部楼层
我也要搞只
发表于 2015-7-23 12:43:30 | 显示全部楼层
难度大。
发表于 2015-7-23 12:58:53 | 显示全部楼层
可以做着玩玩的,什么时候要?
& K% s) v+ E( J8 E  p# c; P1 c7 W  B
发表于 2015-7-23 13:16:40 | 显示全部楼层
看着腰疼
发表于 2015-7-23 13:20:56 | 显示全部楼层
尾部要加配重,不然难以平衡,这样一来整个负载就大了,除非做成竹笼架外糊纸皮。
发表于 2015-7-23 13:52:59 | 显示全部楼层
QQ 3142921602
- y7 V% Y) O* h$ y3 J希望能一起讨论学习
发表于 2015-7-23 14:08:47 | 显示全部楼层
有见过橡胶还是什么材质的仿真恐龙
GMT+8, 2024-11-25 17:58 , Processed in 0.058428 second(s), 22 queries , Gzip On.
