查看: 2990|回复: 5
受力分析与强度核算求助
发表于 2015-7-23 09:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
部件介绍  X0 `0 P- R  u3 Y+ c
1:平板件,自重G
+ O2 w4 d' H, s2:铰链活动部分,对1有垂直平面的夹紧作用,垂直方向上隔着介子压在铰链固定部分上
" e2 g% C3 e! W8 ?3:连接铰链活动与固定部分的实
& P0 b( \! N" v$ K  ~7 I心圆轴,与铰链圆柱孔是过盈配合
+ D$ G; G3 u& B. f; C4:铰链固定部分,固定在墙上
* ?/ ^6 P4 j; f# @- ]4 b  v  z---------------------------; `) O8 M# X6 L& x7 |
问题:
  k8 J/ U. e( B6 h逐个分析1、2、3作为受力情况(所受外力与力矩)9 c( a) Z4 L0 ~8 H( \* [: w% N
最后核算2的圆柱孔部分的受力强度上限时,出现了疑惑
5 q$ M) T/ r. h5 D) W: i圆孔内壁受均布力P吗?
9 K! }; A/ ?9 K$ ]  zA、如果有,这个力是怎么来的,是否按拉伸强度来核算(如果有来源,似乎会打破1的受力平衡,1所受外力不是只有竖直方向与垂直其表面方向的么)9 Y; Q7 e# a7 v4 P4 X
B、如果没有,圆柱孔上下两段各受一个同样大小的弯矩M作用吧(L的长度远大于2的长度,2的自重暂不计,M大略估算为1/4GL)是否按管的弯曲强度来算9 L% N5 F( y8 F6 D2 n# \9 d+ d
******************5 }' j! k) |! ?: p1 n/ Y/ w9 r
从感觉老觉得应该是A情况,但又觉得与之前学的矛盾,不知道哪个细节分析疏忽了,期盼前辈们指点迷津,先行谢过!) y) C/ T9 n/ O7 i( N
; d0 v8 @; d8 f2 R4 E6 _* Y3 m% h7 }8 U1 V& s( ^) ]7 z
- b* `3 @3 G( {: t9 P+ I
发表于 2015-7-23 09:25:19 | 显示全部楼层
看不懂,看来我理解能力太低了
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:25:26 | 显示全部楼层
这是一个很常见的结构,相当于一个门,有些细节没有说,只提取了自己认为有关的东西。但就算这样常见的结构,自己在分析它的受力与核算它的零件的强度时却发现有困难。请前辈们指点问题所在,要细看哪些书哪些部分。谢谢了
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:34:02 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2015-7-23 09:25 5 N* c- p7 J  c$ I8 a& P$ F
看不懂,看来我理解能力太低了
* o2 J  {4 P5 X8 W+ W% x
- -看不懂可能是因为我水平低,描述不专业
1 |6 r6 U9 k9 W& H8 W8 \
 楼主| 发表于 2015-7-23 11:06:45 | 显示全部楼层
哪位大侠能指点下吗
发表于 2015-7-23 18:08:23 | 显示全部楼层
楼主,把你的右手握紧成拳状,然后把左手的食指伸直,往你右手拳头中心,插进去,记住左手食指伸直,然后右手拳头顺时针方向转。这个时候,右手大拇指抵在食指根部,这叫支点,右手小拇指抵在食指头部,这叫受压点,这两点的间距叫短杆(不一定等于力臂),支点收到的力为受压点的两倍。
2 o+ F& ]3 c/ Y4 {! Y3 a别想太复杂,先按简单的想,你图画的这种铰链,支点在哪,不一定的,拿实物看看
GMT+8, 2025-2-23 13:41 , Processed in 0.061158 second(s), 16 queries , Gzip On.
