查看: 4315|回复: 3
CSWP模拟题2,为什么我计算的结果和答案差0.01?
发表于 2015-7-22 23:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 ~$ ?3 I; x% \4 n+ J
# F. o  u" x1 ?: rhttp://pan.baidu.com/s/1eQGrgdk( R% m; H, I' i2 ~% F  I( A$ p
模拟题和我的模型文件都在上面的地址中。9 V/ h8 M0 |% a1 b! o2 Y$ X
1 B" [& D9 f- H) o) z7 e第一题和答案还一样,第二题更新了方程式的数,就和答案不一样了,总是差在第二位小数,后面的几个答案也是这个情况。
( h5 s) q  R4 m7 O; ]
/ N( R8 v, m# h那我的模型到底有没有错误?反正我是没看出来8 ^6 R4 u) j. k: Z% T) K
为什么计算的不一样呢?而且我找了其他网友计算的也不一样。说明solidworks计算的不准?有误差?不够精确?那它(solidworks)是怎样计算的呢?为什么会有误差?
6 ^# r, `% J) X
& I/ K0 U: d, `) ~最后一点很重要:如果在真正的CSWP考试中,我的答案和试题库中的答案差这个0.01或者0.02或者更多,那会不会算错呢?答案允许的误差是多少?+ G2 _8 H* I5 p% e0 M) ^
2 m6 ^; a  @% ~* R+ q1 F: P有考过CSWP 或者 从事这方面的朋友请解答。@zerowing @扫街 @寂静天花板 天花板大侠一定赏光哦~不胜感激
发表于 2015-7-23 03:36:26 | 显示全部楼层
影响不大,另外,出现这种偏差应该是版本问题,CSWP的很多经典练习题都是多年前的东西,有偏差很正常,只要不是人为操作问题,不必担心。实际考试的时候也不会有影响,实际试题都是根据测试版本校对的。
- B  e4 K- O' J, j7 j3 U比如这个题,包括很多SW教师也是做出不一样的结果。
, F8 w1 l, }9 [( d- _/ x- W# R1 e8 s$ Q. B
特别说一点,大侠对倒角的处理不好。对一个输入值,特别是非45度角的倒角,必须注意这个倒角边的实际倒角形状,即向哪个方向偏移2mm。大侠的第三题还是第四题,就是这样,包括答案本身也都忽略了这点。应当注意。
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:08:31 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-7-23 03:36
  w$ e7 c/ t% ?( a# p影响不大,另外,出现这种偏差应该是版本问题,CSWP的很多经典练习题都是多年前的东西,有偏差很正常,只要 ...
7 ]# T6 K% ~& r9 X5 Y6 Y1 s感谢大侠!. T' {; O* a) x
倒角的问题我注意到了,是进阶2,用于解答question 4  and 5。但是题目没有明确给出倒角的方向。
2 N6 o" Q+ w+ x. `$ o, P而且,假如方向1做出的答案和question4答案一样,就和question5不一样了。如果更改方向,能和question5一样,则就和question4不一样了。
+ X  C9 \; O0 q6 _2 I
/ P, y0 ^. e( n  e0 q) E感谢大侠的讲解,知道了“是因为版本的问题”
  J: e# Y! S% }$ g# c0 B# m3 F! k
你还是对倒角的标法认识不清。非45度倒角原则上不能这么标,如果标了,表示深度为2,斜线与轴线夹角30度  发表于 2015-7-23 11:47
 楼主| 发表于 2015-7-23 19:51:30 | 显示全部楼层
非常感谢大侠,又复习了下# g8 r. y) n+ H9 [2 l6 C$ @+ L
留图标记。
. v, H$ R5 C5 p9 {: N% |( H7 J- [& e) t+ `% N5 S- u) O
GMT+8, 2024-11-27 11:40 , Processed in 0.055486 second(s), 18 queries , Gzip On.
