查看: 5777|回复: 11
这是什么链板?向论坛社友们请教
发表于 2015-7-22 23:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 f7 Q1 y0 d6 x$ B) h7 c+ l' m8 x8 S5 O6 P4 o2 B& q6 N
2 _1 J- t# F8 R- P
+ D  B8 G. Y1 \6 ^! a* b6 G: x
% `& Y, \0 B5 [1 b; t2 Q" a
# Y: i, R6 t2 u1 \. e
4 b) @$ W8 U: ]6 s, m+ I5 G  p8 v0 s9 `  ]6 C5 k
哪位师傅可以告诉我这是什么链板?
0 |+ N8 q6 l: Q9 Z( }: o3 i! G4 R
/ o. [! M* D/ L- V  W
发表于 2015-7-23 06:32:00 | 显示全部楼层
好象是小型工程机械上的简易履带板,或是轮窑类工地上的输送链板.
发表于 2015-7-23 18:55:36 | 显示全部楼层
问链板厂家,应该晓得
发表于 2015-7-24 20:05:15 | 显示全部楼层
这是锅炉的链板吧?以前经常拆装呢
发表于 2015-7-28 17:19:45 | 显示全部楼层
像挖掘机的履带,可以参考一下JG/T57-1999液压挖掘机 履带,国家标准
发表于 2015-7-28 21:36:28 | 显示全部楼层
不同履带车辆的履带和链轮差异较大,带和轮的啮合方式也不尽相同,建议你参照相关车辆的行业标准或者直接参照同类产品进行设计,这样和对应产品的工况符合性较大。6 s+ q' D2 F4 R; r& g6 N
$ z  `9 o5 c2 a4 D" Q
豆丁文库:http://www.docin.com/p-154251398.html
9 E  x6 `7 \% n0 ?* d$ n& B- F! a
装什么大瓣蒜  发表于 2015-7-31 08:46
发表于 2015-7-31 08:21
发表于 2015-7-28 22:21:57 | 显示全部楼层
板链,百度厂家咨询
发表于 2015-7-29 07:16:21 | 显示全部楼层
数控机床排屑机输送链
发表于 2015-7-29 16:38:01 | 显示全部楼层
排屑机的链板。
7 R1 _8 y! V4 u  W: W( `3 m. X% ~怎么能扯得上履带去了。
发表于 2015-7-29 16:55:25 | 显示全部楼层
楼上正解。销孔都是焊接上去的。
GMT+8, 2024-11-28 02:33 , Processed in 0.060434 second(s), 19 queries , Gzip On.
