查看: 4848|回复: 4
铜石墨触头焊接开裂,请教
发表于 2015-7-22 19:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理一个俄罗斯的直流断路器,需要更换动弧触头上的铜石墨片,成分分析和密度、硬度测量,为铜含量90%,碳含量10%,硬度和密度按俄罗斯原件定。委托了挂靠中南工大学的一个粉末冶金厂生产,做出来的铜石墨片外形感觉没有俄罗斯原件软,于是用气焊焊接到触头上,结果气焊枪火焰一加热铜石墨片,很多就开裂分层了,转告给厂家,于是做了一批铜含量95%,碳含量5%的,结果还是没变,气焊钎焊时火焰一加热,铜石墨片就开裂,分层,有行家知道是什么原因吗!! }/ N4 |, l8 {0 M3 N% ~
发表于 2015-7-22 22:09:59 | 显示全部楼层
猜测烧结参数,细节上有问题。
发表于 2015-12-25 15:18:36 | 显示全部楼层
同楼上,产品成型、烧结工艺出现问题。C量起5%,产品成型性会明显变差,俄国做10%量,技术很不错啊,需要在粉末处理上有特殊之处。
发表于 2016-2-4 09:27:37 | 显示全部楼层
可以不用气焊吗,直接烧结上不行吗
' O, U: ^. q# e; e
发表于 2016-2-4 09:28:23 | 显示全部楼层
我们单位可以做,有量没有?* }1 M+ _6 W2 u8 M# a
GMT+8, 2025-3-6 21:34 , Processed in 0.069513 second(s), 18 queries , Gzip On.
