楼主: yongji3003
这道序需要用什么床子加工呢?难题啊!
 楼主| 发表于 2015-8-5 07:29:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 yongji3003 于 2015-8-5 08:45 编辑 " ]6 q  @( K2 l/ Q7 u/ H% x+ R
无敌老大 发表于 2015-8-5 07:12
1 k+ c) Y, ~* @6 O: g6 }1 P4 B: R你这个加工精度要求高的吗?
! V1 h5 G0 B8 ^6 _批量有多少?
4 B( x, z$ z& X/ v精度要求不高,见平就可以,粗糙度25,100~200件左右。/ F3 l4 T  M. V7 A: `
% t7 H3 G; F- V! L+ s; @  C) O$ ]3 S9 R# G" @1 B4 Q
" y9 b* z+ B' U1 w2 ~% u6 a
. a/ r& f' V; j& @! h能不百度吗?早百度好多回了,图纸你也看到了,需要加工长度是290,现在根本没找到那么长的角度铣头,还得不能干涉工件内壁。你细看就会发现角度铣头也可能满足不了290长的加工范围的。
有坛友都跟你说了,角度铣头,自己去百度一下不成?几十种的,选个符合你厂子设备的不就成了?  发表于 2015-8-5 07:54
发表于 2015-8-5 07:58:59 | 显示全部楼层
$ p! g  b/ R1 Z& n: J9 ]
; g( n7 t7 e# Q7 I奇葩的设计……  e; f: r+ W2 c$ x- Z, x6 `
加工中心(Z轴行程要够),+角度头刀具(将方向旋转90°),用小铣刀慢慢铣吧……( Q0 L+ s9 B# _  I6 ]1 k
(用百度搜‘加工中心角度头’)
 楼主| 发表于 2015-8-5 08:48:39 | 显示全部楼层
; S2 C/ A, i) z- H* [+ u2 i/ j
gziwen 发表于 2015-8-5 07:58
& Y* v1 l2 {- R4 ~5 T奇葩的设计……) W# ]  p! h: c# T- A
加工中心(Z轴行程要够),+角度头刀具(将方向旋转90°),用小铣刀慢慢铣吧……* f" b3 j6 _! t+ d* K1 C
(用百 ...
1 h) \* f. u+ m8 o0 k% B现在又遇到困难了,30的角度铣头大小能加工长290的长度,而且与工件内壁不干涉,但是加工性能跟不上;' o% g3 z1 G  x: f; n
40 50的角度铣头太大,加工290长时,会与工件内壁干涉,加工不到位。
5 E% F; ~2 H, G( V
* [) Z  C2 f2 G
- j5 e. B/ b# F4 I2 [) i( p* t+ y) V& n* N
( X3 T4 _. t) T1 o! g宏易腾达的,斯瑞斯的都咨询了,帮我介绍几个厂家吧。
http://www.vkcnctools.com/c_products/?big_id=10  发表于 2015-8-6 07:49
有很多很多种的,国内国外的都找找,总有一款是能满足你的。还有高速的呢,干活飞快。  发表于 2015-8-5 09:11
发表于 2015-8-5 09:54:22 | 显示全部楼层
有难度
发表于 2015-8-5 11:59:41 | 显示全部楼层
yongji3003 发表于 2015-8-5 08:48
; v3 }. m; q3 _  n" |4 g现在又遇到困难了,30的角度铣头大小能加工长290的长度,而且与工件内壁不干涉,但是加工性能跟不上;* x9 E* |* c! D4 H
4 ...
# A6 i7 E! D7 ~! s" B角度头的方式,因为受力的原因,都是些小刀小进给,所以说要慢慢铣。没有办法的事……
' R1 o) a- U+ y* e  e5 _5 V
发表于 2015-8-5 12:02:00 | 显示全部楼层
: T+ }5 F5 J- U. ?+ ~: y现在又遇到困难了,30的角度铣头大小能加工长290的长度,而且与工件内壁不干涉,但是加工性能跟不上;
: i! G# Q8 A& v. m5 ~4 ...
6 f6 z! f( Q$ O/ w先用大铣刀铣能铣到的地方,干涉的地方再用小铣刀铣,这样能稍微提高点效率。没有办法的事……
3 Z6 n2 h: h& u' r: i
 楼主| 发表于 2015-8-5 12:22:09 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2015-8-5 12:02 0 o; T4 w# {1 H; \, ^* @+ R8 }+ D
5 S" t* L% W, V" I. i' Y没有办法用大铣刀,位置干涉,如果加工,只能全用角度铣刀铣了。
, f  J' f6 R. c7 c! j& c
发表于 2015-8-5 20:59:00 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-7-22 17:34
+ m* C! E, r5 i8 r用刨床、插床的,没有退刀槽咋整呢?
% B0 m6 i1 ~! h9 O3 G8 L6 S
如果不能改设计,可以尝试一下做个粗刀杆,头上装个三面刃铣刀,先把退刀槽干出来
. W' c/ B0 ]3 x% W
发表于 2015-8-5 23:15:53 | 显示全部楼层
用电极
 楼主| 发表于 2015-8-7 16:42:15 | 显示全部楼层
这个就是加工完成的工件,在右边位置稍微露出了一点刀具的样子,大家可以猜测一个这个工序是怎么做的。  n/ A2 I: E3 a3 X7 K$ f
没用到角度铣刀加龙门数控铣,也没用到单纯的刨床,更没用电火花……4 e- v1 j( n7 G+ n
GMT+8, 2025-4-5 18:07 , Processed in 0.054186 second(s), 15 queries , Gzip On.
