查看: 9104|回复: 14
金属与金属过盈连接,可以密封的住吗
发表于 2015-7-21 18:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位搞机械加工的大神,请问金属与金属做成过盈密封,能密封的住吗??" v; P$ s! B% I7 f% j) i+ k8 t! q
$ x! c. ]! x' h; l8 F& y6 q形式如下:
% d4 F9 E2 G( G2 G
+ O& ]9 Y2 W5 X上下两个梯形套在一起,连接部位的尺寸做成过盈连接,两块金属紧紧夹在一起,能不能密封?- _7 j9 j( p( L1 a1 Y( `9 Q' M
1 A9 X3 {7 X0 t6 C
要做到密封,国内的数控车床 精度能达到吗
- g) \3 [! A* S4 }: G* w% c/ F+ w1 q! e
为什么我传不了图片。。。。。。5 K3 Y" W! u+ a8 I/ G: L
( r8 T/ Q1 }: D+ t& u
: m9 R  v1 M1 y' T  k
发表于 2015-7-21 18:14:14 | 显示全部楼层
怎么传不了图片?换个浏览器试试
发表于 2015-7-21 18:30:43 | 显示全部楼层
可以密封,高压系统都是金属硬密封的,包括核电,火电的高压系统,
发表于 2015-7-21 18:50:54 | 显示全部楼层
以前玩水系统的碟阀就是金属密封的。这个很成熟的。
你说的是高温蝶阀?  发表于 2015-7-21 20:19
发表于 2015-7-21 19:08:24 | 显示全部楼层
干密封的螺纹连接就是金属密封吧
发表于 2015-7-21 21:31:43 | 显示全部楼层
可以的,油管的卡套式接头很多都是
 楼主| 发表于 2015-7-21 21:49:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-21 21:57:56 | 显示全部楼层
有这样一个小地方可能需要做成下面的形式,类似两个梯形构成过盈,以达到密封(金属)。我觉得要实现这个效果,这机床的精度应该不会低,请问国内机床能做的了吗,精度能达到要求吗. K3 J( E" o; D- U1 ^1 Q) H( I- l  ~
高度?  发表于 2016-3-11 17:06
发表于 2015-7-21 22:41:32 | 显示全部楼层
怎么要做那么复杂?
发表于 2015-7-21 22:51:11 | 显示全部楼层
汽轮机中分面, 软了还不行
GMT+8, 2025-3-12 03:31 , Processed in 0.068042 second(s), 20 queries , Gzip On.
