查看: 2428|回复: 3
电镀锌 三价Cr钝化,检出六价Cr,如何延缓其转化?
发表于 2015-7-21 15:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:紧固件
$ v- @1 Y+ _9 i- G% w5 v; U检测方法:IEC623215 n4 n8 _) S, o: X- r
注:生产储存一段时间之后再检测% {  [4 s; H: L: N: t8 e( c& {
查了相关资料:找到了这一篇文章 http://www.doc88.com/p-5408274477855.html5 `$ R0 @+ @! a# i. r' q& }
哪位大侠处理过这个情况,采用何种方法能够延缓其转化过程?
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:38:06 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-23 08:41:04 | 显示全部楼层
前两天在出差,不好意思, E- I9 V. d3 T3 \7 G
& k6 e8 G% k8 x2 E+ `% O% d
我想确定的是,目前你们使用的钝化液有这个问题?放置一段时间后会有Cr6+产生?- a) R  Q2 r' R3 v  Z: K; B
有具体的报告确定吗?我是说SGS,CTI等第三方检测机构的测试报告?
# I7 i* r; u& ?: E) o% I7 P# ^5 J$ P6 }+ A  g; |, J& n( n% S
从我05年接触三价铬钝化到现在,我只听说过假的三价铬钝化液,没有听说过真正的三价铬钝化液钝化完的工件会在钝化层中出现Cr6+的,从来没有过(确切的说是从来没有因为六价铬被客诉过,哈哈): G% [' V1 c, M
0 c4 c) C2 U7 {0 p; d4 T
至于上海交大的那边论文,一个是08年的论文,时效性本身不谈,光内容我看着实在是为我们的大学悲哀,上海交大啊,居然这种狗屎论文也能发表,0 _( d, G! r: |- Y1 H$ H/ J4 F
首先,点滴法是有测量问题的,不能作为最终判定,# A, B! v# T" a5 o1 i
其次,试验中采用了多少螺丝,每种测试的时候出现六价铬的螺丝数量比例都不做说明
( L/ b: d- a5 }$ f$ [还有,其实我看到他说6-10微米的膜厚,三价铬彩锌钝化,在08年的时候就可以做到250小时的中性盐雾,我就呵呵了,不愧是上海交大啊,就是牛逼( E, l  f# O& j
最后,这个方法定性分析也是有理论极限的,一般是1-2mg/Kg,而欧盟的标准是1000ppm,哈哈1 `) v- a7 L; k7 k
& B" V" |: X& T# w4 D所以。。。。
, |5 y# S! U8 X4 t: P
哈哈,这种东西就是要具体分析,太笼统没法说,因为测试六价铬不过的因素不少,我个人还是倾向于钝化液的可能性,小牌子害人,哈哈  发表于 2015-7-23 16:47
不是我公司的产品,具体是否有第三方报告不是很清楚,  发表于 2015-7-23 16:30
大侠这么一说,我很怀疑他们怎么测的  发表于 2015-7-23 16:22
多谢大侠指点回复,果然得请教专业人士,看论文被忽悠的概率好大  发表于 2015-7-23 16:17
发表于 2015-7-23 09:01:40 | 显示全部楼层
至于延缓转化
9 Y' w+ j5 ]' r- `- x2 g8 x. ^
0 C! F2 G! W% t& W6 `就是做密封包装了,隔绝水和氧气,自然就不会转化了,
3 ~0 k. B; N: L8 X0 z6 e有条件就真空,没条件就自封袋+干燥剂 了
GMT+8, 2025-2-25 03:18 , Processed in 0.060563 second(s), 18 queries , Gzip On.
