查看: 3023|回复: 3
看图说话:尺寸2标注方式对吗?
发表于 2015-7-21 15:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:尺寸标注2这样的方式对吗?
7 D3 s; C  R% {  f! G3 I( ~基本尺寸为DN,为啥括号中有数字DN-0.668,括号外面还有+/-0.02,而且本身DN就是一个有公差的尺寸。试问,这样会不会乱了????
/ F1 y" ?! ?7 V7 S' F
" X. z2 w) x8 U, Z9 D" e$ @- K
发表于 2015-7-21 15:36:50 | 显示全部楼层
它表达的意思应该是这两个圆的差值,但是我不太赞成这样的标注。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-7-21 16:32:55 | 显示全部楼层
没见过这么标注的,,但是看思路可以理解为,测量时DN为基准。要求的是几个环面的相对差。测量方便啊,(只要测出DN的值。其他用千分表一拉就可以了),如果用绝对值的话标注,所有工差都要控制到0.003以内。成本起来不是一点点啊。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-7-21 17:46:58 | 显示全部楼层
直接代入基本尺寸,即D1=(87.3-0.688)±0.02;
GMT+8, 2024-11-27 13:33 , Processed in 0.055984 second(s), 22 queries , Gzip On.
