查看: 2835|回复: 5
物体坠落压力问题请教
发表于 2015-7-21 14:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个重2吨的物体,从距离地面6米的空中落下,物体对地面产生多大的压力?
4 T1 C  }& m9 }9 i' V
发表于 2015-7-21 14:49:12 | 显示全部楼层
问这个问题,真是不动脑子,你初中都没毕业吗?
发表于 2015-7-21 14:51:19 | 显示全部楼层
中学试题?压力单位是啥?1包香烟坠落也可能产生同样压力
发表于 2015-7-21 14:58:33 | 显示全部楼层
pain 发表于 2015-7-21 14:49
* d* g& q" }: b# x% _/ A问这个问题,真是不动脑子,你初中都没毕业吗?
( D( C1 K( y9 |7 Z
大侠高见,恕晚生愚昧,请指教
我看到5楼又说到大学微积分了,大侠,写个数学模型出来吧,说说水泥地和普通土地就可以了,初中知识  发表于 2015-7-21 15:42
看5楼  发表于 2015-7-21 15:14
发表于 2015-7-21 15:01:45 | 显示全部楼层
你还得考虑冲量,ft=mv,根据自由落体,考虑空气阻力,然后计算出物体落地时的速度,再根据速度落地时减小到0的时间,计算出,冲力F,然后根据压强公式:p=F/s,计算出压强。呵呵,不知我说的对不?等高人点评。
高中这样写没问题,你看大学教材,肯定在F前面加上微积分符号,说明这一过程力是变化的。事实上力变化很大,峰值肯定比你这个公式得出的结果要大的多。  发表于 2015-7-21 15:13
发表于 2015-7-21 15:12:33 | 显示全部楼层
计算+有限元仿真,可惜俺不懂有限元............
落在海绵上跟落在水面,那结果就远了  发表于 2015-7-21 15:22
GMT+8, 2025-2-23 13:49 , Processed in 0.059829 second(s), 15 queries , Gzip On.
