楼主: 轩辕相濡
要测这件活同轴度的工装,求助
 楼主| 发表于 2015-7-24 12:20:55 | 显示全部楼层
毛茜茜 发表于 2015-7-23 20:31 " z% Z& g7 ~0 [9 T
赞同
  i5 L5 p6 ]: _; Y6 \3 `' u7 e* }
还有赞同的  真是不嫌事大啊    用卡盘打表找正再测同轴度的话  那么这3000件我基本可以干三个月了
2 K( Z* u  P2 G* t! ^/ C& ?
 楼主| 发表于 2015-7-24 12:21:50 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2015-7-22 13:08 # I- }7 D- L( L& m: k7 ]6 M$ C
做个母模插进去
5 h( P  ^" E: ]! g  W0 m
那么问题来了 母模是一个面还是两个面定位啊(也就是基准)+ |6 T0 m1 ?4 a- _
 楼主| 发表于 2015-7-24 12:23:54 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2015-7-22 11:05 0 ]" V* T3 F! n7 b
V型槽加百分表!简单实用
* Q; a, K% e/ `( t2 s
看看图纸 再说V形块 简单适用   基准面的长度太短了  根本在轴向上就定位不了
发表于 2015-7-24 14:43:36 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-7-24 12:19 / P" ~; p3 q) o9 R# h; F
基准面长度太短(φ4),在V型块中旋转的时候前端误差跳动太大 不实用  如果用φ4和φ5两个面用V形块定位 ...
; p5 N- ~% Q: B2 K用一个小点的V铁,能容纳下基准就可以了
. N% V8 {( ~6 r1 I! y8 ^9 o9 k1 X
 楼主| 发表于 2015-7-26 10:39:39 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2015-7-24 14:43 , V; r' V* p8 @
用一个小点的V铁,能容纳下基准就可以了
6 q- H9 V% c  F" U% q" H
基准是容下 但是基准面太短了 转动的时候 肉眼都能看出前端在摆动 不实用
; V& \% R: J+ {
发表于 2015-9-6 10:35:05 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有,解决了来说明个,一起学习
发表于 2015-9-7 11:46:05 | 显示全部楼层
不用检啦
发表于 2015-9-8 01:45:51 | 显示全部楼层
做个环规 插进去 0 @% N, ^5 F$ x  Y3 y; \
3MM 4MM  5MM的 3个台阶内孔 ) a8 e- t" j# c: j6 j, X% ^
应该行的通 当然3 4 5也在公差里
发表于 2015-9-9 13:46:25 | 显示全部楼层
固溶处理,是奥氏体不锈钢的么?这玩意一刀下,保证2丝不难,跟领导摆事实讲道理,抽检几个行了。领导说让你全检,那是领导办事必须滴水不漏啊,怕担责任啊。3000件检验完了说不定还磕弯了呢。。
 楼主| 发表于 2015-9-9 15:17:30 | 显示全部楼层
real_ynice 发表于 2015-9-9 13:46 * \' }' u/ Y8 P
固溶处理,是奥氏体不锈钢的么?这玩意一刀下,保证2丝不难,跟领导摆事实讲道理,抽检几个行了。领导说让你 ...
3 T& z6 H3 T" Y呵呵  你的意思就是我检着检着 把好活都给捡成废品了呗   唉 领导要是听了咱的建议好像他的领导地位受到了动摇 所以他是不会愿意改变观点的; \% u, F+ A4 \
GMT+8, 2025-3-14 12:03 , Processed in 0.058217 second(s), 13 queries , Gzip On.
