查看: 3617|回复: 7
连续注射器的设计制造
发表于 2015-7-20 19:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做餐饮的,蒸鸡蛋前要把蛋液一勺一勺盛到杯子里,现在想设计一个注射器的东西,先定量抽取一升,再推注入各个杯子里(每个杯子分配一个细软管,汇总到一根粗管,连到注射器上),罐子液体用另一根软管连到注射器上,现在的问题是:
; [3 y* ^) h2 V1:怎么制造进液口、出液口,抽液时进口打开,出口关闭,推注时则相反,像心脏的瓣膜一样。我曾想用小弹簧连在圆铁片上作为“瓣膜”,利用抽液的负压超过弹簧的力量,“开门”进液,推注时利用挤压力把另一个“门”打开。但是制造能力有限,不能按想法造出来
& s% k* t- V# z+ C9 G; G2:注射器需要一个大的,一千毫升以上,搜过淘宝,有,但是出口太小,工作太慢。5 Y1 a$ P8 ^) _; i# ?
3:以上只是我的想法,有没有更好的设计?我不需要很精密,另外,有没有满足同样功能的现成东西可以买到,或者买过来组装。我是外行,也不懂得搜索关键词。请大家帮忙指点一下,非常感谢!
! `% a0 K& I, R. U/ W0 {# {
发表于 2015-7-20 19:56:16 | 显示全部楼层
有标准N多年的 隔膜泵,小型的有塑料的,隔膜泵好多可以调节脉冲(也就是流量);) [8 [  t0 H5 D+ i* p
关键你的买食品级别的,这个是关键,否则就不卫生了。
 楼主| 发表于 2015-7-20 20:18:10 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-7-20 19:56 8 h* ~0 A  s/ A, k. P3 Q
2 c, K+ ]" h; w6 a7 A5 [( N关键你的买食品级别的, ...
5 }1 v% G* ]7 |, ^/ V
谢谢。
5 c, v1 l4 l! Y- Q1:隔膜泵的液体流速快吗?如果像一般水泵那样哗哗的流,我根本没有时间灌注。大概30秒出来一升就好了。3 E9 |8 Z: o9 G
2:刚才搜了一下百度百科,又看到了一个词”柱塞泵“,它和隔膜泵那个更适合我的情况呢?我只要它能定量出来,速度缓慢,一分钟出来两次就行。* F. F5 ~, X$ U: ?" Y
3:隔膜泵在什么类别的批发市场能看到?,我想看看实物。+ B8 S% C8 Y# k
外行人,别见笑啊,谢谢大家帮助。这个如果可行,将大大提高效率。今年着手于研究自动化商业厨房,尽量采用技术手段降低人工,提高效率,如果成功,将在外卖行业领先别人一大截,届时也一定务实地感谢大家!
) `" N8 G3 V0 Q; A" a- `7 U
  i: x( ^& t9 X4 N7 w" V1 E& v$ Q$ ^& u" ^; x1 L' R: ^
补充内容 (2015-7-24 17:43):
  F9 P( o  a4 F* D0 r谢谢,按“间歇计量泵”找找试试
隔膜泵和柱塞泵都是连续的,不是间断的。你还是找找计量泵(能自动计算容量的);食品灌装行业很普遍  发表于 2015-7-20 21:03
发表于 2015-7-27 19:42:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 roamcamel 于 2015-7-27 19:52 编辑 * R; g7 k2 B* N) h8 _
; V9 @( i$ e: h你这个东西似乎完全可以用虹吸管来做啊。把装蛋液的桶放在高处。用一条软管连接下来。找个夹子把软管一头夹住,就算是阀门。需要出蛋液的时候就松开夹子,蛋液就自然流出来了。要多少取多少。只要你的管子每天清洗,卫生应该不会有什么问题。要是这能实现的话,你不需要做什么设备。4 x9 x/ u$ z7 |1 ?: y* `
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:37:16 | 显示全部楼层
谢谢,这个是最简单的。
发表于 2015-8-13 20:53:20 | 显示全部楼层
最简单的也是最实用的
发表于 2015-8-14 14:58:51 | 显示全部楼层
有意思,我想请教你另一个问题:你们是怎么打鸡蛋的,是鸡蛋放里面打烂过滤的吗?还是一个个手工打的?
 楼主| 发表于 2015-8-15 21:46:24 | 显示全部楼层
一个个打碎的,鸡蛋外壳有的很脏,,量大之后可以考虑把鸡蛋清洗后打碎、过滤
GMT+8, 2024-11-28 02:34 , Processed in 0.056573 second(s), 18 queries , Gzip On.
