楼主: chendaiyou1
论此种焊接的必要性
发表于 2015-7-25 16:54:51 | 显示全部楼层
焊接方便,定位简单
发表于 2015-7-25 22:42:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 Fox 于 2015-7-25 22:44 编辑 " s) ]7 Q4 ?; T: t
: S% `7 V; ?9 }8 ?  T锁螺丝 增加强度,倒C角是为了让焊疤在里边,外面多出的焊疤可以用打磨机修成和平面齐平。这些都是常见的工艺。
" [5 H. M5 w% G; ~3 \但是在设计时,通常都是画成一个L型零件,然后出图时备注焊接件。用心点的厂商就会按楼主图片那样加工。
发表于 2015-7-26 09:17:30 | 显示全部楼层
这个个人感觉应该是先上螺丝,然后焊接,目的,一是焊接对正方便,不用其他工装,二是控制焊接变形,不知道我的理解对不?呵呵
发表于 2015-7-26 15:34:47 | 显示全部楼层
这是用在什么地方的东西啊,看着板挺厚,应该是结构件
发表于 2015-7-26 23:32:27 | 显示全部楼层
方国金 发表于 2015-7-22 12:59 " F/ j2 N- O6 x8 J2 z
防止变形,增加抗震强度,来减少安全隐患。很多机器设备运转会抖动,这样的情况下焊缝容易变形脱焊,所以有 ...
8 h5 I/ F3 W: Y; p
这位大侠见解,比较容易接受。赞一下。
发表于 2015-7-27 10:38:44 | 显示全部楼层
方国金 发表于 2015-7-22 12:59 & }7 W5 n# U; B0 P4 O5 g$ L6 Z
2 y6 R2 G6 n9 H" @4 I- Y请问这个结构为什么不做成一个整体?
发表于 2015-7-27 16:21:31 | 显示全部楼层
控制了焊接变形 但是 没有释放的 应力以后会不会因为螺栓松动释放出来 出什么问题  还是要看零件用在哪里
发表于 2015-7-27 21:37:05 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2015-7-20 20:29 " x/ E1 M' `; z* {; {( M# i4 p
可能为了控制焊接的收缩变形。
3 N' ~! p0 s+ }5 `. t
同意大侠的看法3 \2 ~$ a( J* q! u& K$ P. a
发表于 2015-7-30 10:50:09 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,力度够了,两个螺丝足以受力的情况下,焊接反而不好,产生应力,微小的变形还是有的
 楼主| 发表于 2019-11-30 14:40:45 | 显示全部楼层
四年多过去了 依然遍地看到螺丝连接配点焊的“高级做法”,作为一个焊工出身的绘图员,看着咋那么别扭。然而铣床师傅继续在飞他的六面、配他的牙孔。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-17 04:47 , Processed in 0.061703 second(s), 13 queries , Gzip On.
