楼主: chendaiyou1
论此种焊接的必要性
 楼主| 发表于 2015-7-22 00:05:23 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2015-7-20 18:57
- u& j1 |" D' v  b这不是削弱了本身的强度么?
0 l6 A  {  s5 P8 M+ G没猜错的话,兄台莫不是对图中的坡口理解错了吧?
3 }: G3 X1 `/ X& V
* q4 n! P( e5 K9 ?* e
 楼主| 发表于 2015-7-22 00:21:05 | 显示全部楼层
看完所有的网友跟帖,没得到满意答案; |+ B7 }; l. a/ C  D, X8 O* x' U
1、别较真模型图的螺丝空大小,因为我没较真。0 `9 B* P+ j6 D& z3 M% Q+ u
2、“定位说”的网友,你们不觉得定位对实际焊工师傅来说是举手之劳吗?& N8 q: M$ }6 ?" s
3、“防变形说”的网友,你们觉得对垂直度有要求的零件最后加工工艺会交给焊接吗?  u( b. Z5 M; F0 s% M6 E
4、“省成本说”的网友,做成整体,除了上批次的零件用铸造外,整体材料线割便宜还是铣床省事?- M; J, K# v; f
继续等高手解惑。
发表于 2015-7-22 07:15:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-22 08:08:23 | 显示全部楼层
很正常,有时候使用这些机械设备是一些暴发户,在他们眼中,用螺钉连接感觉不怎么牢,一般要求再焊死掉。客户是上帝嘛,我们也遇到这样的要求,当然是按照客户的意思办事。
发表于 2015-7-22 10:46:01 | 显示全部楼层
别说,我上次画图是直接画成焊接的,倒是工装厂自己聪明,给增加了跟你图上一样的螺栓 再给我焊接
发表于 2015-7-22 10:56:25 | 显示全部楼层
坐等大神回复
发表于 2015-7-22 12:59:11 | 显示全部楼层
防止变形,增加抗震强度,来减少安全隐患。很多机器设备运转会抖动,这样的情况下焊缝容易变形脱焊,所以有必要装螺栓。螺栓配焊接现在在钢结构上面运用非常普遍。
这样解释 有道理 焊缝时间久了 由于焊接的质量,力的设计不合理 会导致焊缝失效  发表于 2017-11-3 14:15
没见过这种结构,但是个人觉得这位打什么解释的比较合理。  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:48
发表于 2015-7-22 18:42:30 | 显示全部楼层
这个应该是焊接前用来固定用的吧,我是小白。
发表于 2015-7-22 19:11:00 | 显示全部楼层
此处螺栓起焊接辅助左右
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:19:25 | 显示全部楼层
方国金 发表于 2015-7-22 12:59 ) u2 Y; T) z5 z: z
防止变形,增加抗震强度,来减少安全隐患。很多机器设备运转会抖动,这样的情况下焊缝容易变形脱焊,所以有 ...
) i2 @  m* _+ W# i& J这个解释很合理   学习了 !~
GMT+8, 2025-4-17 04:50 , Processed in 0.073671 second(s), 15 queries , Gzip On.
