查看: 3523|回复: 8
机床加工工时定额软件,求推荐
发表于 2015-7-20 16:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要做机床的工时定额,百度搜索了一些资料,但是可筛选性和可实用性不是很强,大家谁知道有没有初级免费的工时定额计算软件,可以计算工件的工时,能便于实际生产使用的。
; L9 d4 e, i$ v' O; \# B- ?/ E* h1 o3 j' ?8 n
求软件,求解析,求帮助~
4 n7 t' U# S0 t9 n) \) U; o- a
 楼主| 发表于 2015-7-20 16:57:10 | 显示全部楼层
网上的有些计算过于繁琐,不适用于实际生产需求,像我们这个做工艺的,不但要考虑工时定额的准确性,还要考虑到工人实际操作的合理性,人性化的处理工时定额才行,虽然我的想法到位了,但是就是定工时这块真是没个谱的,请大家给出出主意。
发表于 2015-7-20 18:12:32 | 显示全部楼层
到车间调一位经验丰富的操作工到工艺部,由他来定工时。比什么软件的准确多了3 a' T  n, f) B# {4 F! J, @
发表于 2015-7-20 20:20:45 | 显示全部楼层
数控类加工工时还好说,普通没经验你搞不定的
 楼主| 发表于 2015-7-21 12:58:55 | 显示全部楼层
光脚走路 发表于 2015-7-20 20:20
8 A- w  v! k2 ~4 U数控类加工工时还好说,普通没经验你搞不定的
" p3 y- l5 W8 j# L9 b
经验太多的,理论跟不上;理论太多的不符合实际,所以才纠结呢。! {5 i4 z4 q# i; X1 y: \+ M
发表于 2015-7-21 14:23:39 | 显示全部楼层
我一般只算切削时间,进给0.2,转速的话根据材料,然后根据实际情况在适当乘以一个系数,这个系数就是算超产的
 楼主| 发表于 2015-7-22 08:45:55 | 显示全部楼层
光脚走路 发表于 2015-7-21 14:23
- A3 R; }- Q5 b9 A0 J我一般只算切削时间,进给0.2,转速的话根据材料,然后根据实际情况在适当乘以一个系数,这个系数就是算超产 ...
  M7 k1 j1 @5 s! Z& q- l2 E4 e
这得看精加工还是粗加工,精加工的话进给量也就0.1,粗加工的话0.15~0.25左右吧。
8 m2 Q  L2 z) U( s( t. r2 e
发表于 2015-12-5 19:10:21 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2015-12-5 19:10:52 | 显示全部楼层
为了威望,
GMT+8, 2025-4-5 10:40 , Processed in 0.060191 second(s), 23 queries , Gzip On.
