查看: 11219|回复: 34
这个凹圆弧能用卧镗加工出来吗?请教
发表于 2015-7-20 16:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工件需要加工凹圆弧R10,不考虑立车或卧车,只考虑用卧镗,应该用什么形状的镗刀,什么材质的,最最主要的是能加工出来吗?公差要求不大,随型就可以。工件材质是铸钢。
6 h& w$ k* \( R9 {. A7 k# S
 楼主| 发表于 2015-7-20 16:44:30 | 显示全部楼层
大家帮忙出出主意,只能用卧镗加工,工装夹具已定位,就差镗这个凹圆弧了。
发表于 2015-7-20 17:05:23 | 显示全部楼层
如果是用回转盘,就可以“铣”了
发表于 2015-7-20 17:29:00 | 显示全部楼层
是不是你只有镗床 还是 零件长度长  为什么只用镗床
发表于 2015-7-20 18:23:47 | 显示全部楼层
这个很简单啊,弄个飞刀杆,装R10刀片,调好刀,飞一刀搞定。
你能一刀搞定,人才!  详情 回复 发表于 2015-7-20 19:15
发表于 2015-7-20 19:15:58 | 显示全部楼层
drmallreeve 发表于 2015-7-20 18:23 . n; N0 S  [5 [" W+ O
1 M; y: k* Z: V) a( g" `你能一刀搞定,人才!
难道不能吗?就是一刀的事啊  发表于 2015-7-21 19:37
难道不能吗?就是一刀的事啊  发表于 2015-7-21 19:36
发表于 2015-7-20 19:37:54 | 显示全部楼层
当然能,如果批量大的话,最好配磨一把成型刀
发表于 2015-7-21 09:49:25 | 显示全部楼层
成型刀,一刀的话估计震动的不要不要的,而且是铸钢的材料。想做也只能用成型到了,可以考虑先做斜面在用成型刀靠圆弧。
 楼主| 发表于 2015-7-21 12:54:36 | 显示全部楼层
hwl0316 发表于 2015-7-20 17:29
; R" \+ P3 E( c  Z9 L是不是你只有镗床 还是 零件长度长  为什么只用镗床
9 x& d. Q0 `% x& F; C, X- d3 P
只有镗床空闲,其他机床没时间弄。零件不长,长度在200多mm左右的。& ^" w0 i) @1 _  {: G, o  r
 楼主| 发表于 2015-7-21 12:55:27 | 显示全部楼层
. M4 b* X% @7 [  f: S" S这个很简单啊,弄个飞刀杆,装R10刀片,调好刀,飞一刀搞定。
0 K$ l, l5 m$ o  ?$ [大概是什么样子的,这个说,我没有太大的空间感。
+ z3 y% e; f5 @6 w! X
GMT+8, 2025-4-5 17:49 , Processed in 0.053630 second(s), 16 queries , Gzip On.
