楼主: yongji3003
这个凹圆弧能用卧镗加工出来吗?请教
 楼主| 发表于 2015-7-21 12:56:02 | 显示全部楼层
zzx211402 发表于 2015-7-20 19:37 % H3 j3 ?6 t& r6 E# ^
当然能,如果批量大的话,最好配磨一把成型刀
. C& m3 p. ]# Z8 ~1 w大概是什么样子的?$ p, E, @% x+ X" r5 T( Z
 楼主| 发表于 2015-7-21 12:57:35 | 显示全部楼层
就来学习下 发表于 2015-7-21 09:49
# U0 ?( r( Y5 d5 k$ ~成型刀,一刀的话估计震动的不要不要的,而且是铸钢的材料。想做也只能用成型到了,可以考虑先做斜面在用成 ...
* d7 X$ G% m5 O+ Y8 s一刀估计下不来,因为切削量比较大,会出现鱼鳞纹,现在就是不知道刀具需要做成什么样子的,有图可以参考下吗?
1 L. B1 m1 N6 W5 r7 V% y& \7 J  M2 \2 y& C" W% R) F; w, X
# X8 [# M- M6 |  C
发表于 2015-7-21 14:39:54 | 显示全部楼层
类似于牛鼻刀5 C5 J+ h6 L* K* ^, b' {# a
发表于 2015-7-21 15:56:48 | 显示全部楼层
yongji3003 发表于 2015-7-21 12:57 & {& S- s% O# [2 ?
一刀估计下不来,因为切削量比较大,会出现鱼鳞纹,现在就是不知道刀具需要做成什么样子的,有图可以参考 ...
6 ~- ~6 O  M/ V  W4 M
球鼻刀的刀片就是圆形的。。。我直接不知道你是什么镗床,有平旋盘的话,找吧大点的车刀,磨个圆弧,装在平旋盘上可以了。如果没有平旋盘的话,可以在车刀柄上打两个孔,距离搞好,用螺丝固定在铣刀刀盘刀柄上。
2 \: ?% k) Y$ D7 H3 l0 B) Y  N
发表于 2015-7-21 19:07:15 | 显示全部楼层
7 H. V8 p$ D% y7 v4 M: T% ~& V! O. _$ G3 S3 z
如果我没理解错的话,楼主需要把工件加工成这个样子是吧?% m1 f* H! g) [2 ^0 m* R; c% Y
- z5 C8 ^) {$ I# l1 G7 o+ G
# y4 @' d1 n) i% `, X# y
( k2 q$ Z: P1 a$ a
+ P# R6 E3 d. O类似于这样子的刀具(使用R10刀片),轴线重合,往工件走一刀深12MM,最大单边吃刀10MM
" \# U" t( V& w8 ]5 x7 g. U2 h, q6 m+ e- A
# E. x, {, ~& ?
2 O: }4 @& _$ a/ S当然了尺寸方面需要加强一下,刀头换成装圆刀片的,并且留出避空,
! l; B6 g+ M4 i4 H圆刀片没有什么特别出色的地方,但是它的强度是相当好的,9 |, K2 c" O: J0 k6 @; Z
# A% D) g( J9 |9 w' ^8 q
2 b* x! k" C, I( _7 I3 V又或者用上图这样的圆鼻刀掏出底部的避空防止和工件干涉,  j% p( t# z* [# U0 \- M
在我这炮塔上面R4刀片单边一刀6MM都没出鱼鳞纹,; W& G" i# h8 k% k
卧铣的刚性更好,按楼主的图,单边应该只是10MM,刀杆强度足够的话,一刀(适当的进刀速度)应该没问题。
% o7 g1 _2 x2 ~0 Q
9 i" O8 |- m$ {$ I
% @- J; d/ v2 K% p6 X2 K6 t/ g0 S* r3 w: g6 {
% L' }: O# O: u. E4 o% J
发表于 2015-7-21 19:38:42 | 显示全部楼层
就来学习下 发表于 2015-7-21 09:49 9 T+ _! Y( R# U* u( s
- n4 c/ e+ X7 ?( {8 ?; }% w
铸钢不就是40度度的硬度吗?为什么会震动啊; N* ?% u0 P. d  }+ u% Q
发表于 2015-7-21 20:10:23 | 显示全部楼层
故乡河山 发表于 2015-7-21 19:38
3 i8 L2 R. q. P" d2 o+ o% a铸钢不就是40度度的硬度吗?为什么会震动啊
* b' N2 p9 ~1 ~  y车,考虑的是工件本身的刚性,镗是看镗杆的刚性。同样的刀,吃刀量较大时,车床不震动动,镗床会有震纹。10毫米其实也不多,但是镗刀单边受力而圆弧刃切削阻力较大,铸钢材质稳定性也没有普通钢稳定,镗杆差点话怕是要震的。我只倒过大角,没有切圆弧,那是震的不要不要的,,,最后要到位的时候,改慢转速,蹭一刀,把振文蹭掉。
发表于 2015-7-21 22:57:00 | 显示全部楼层
用牛鼻刀或磨一把刀,机床走圆弧,或工件旋转
 楼主| 发表于 2015-7-22 09:00:54 | 显示全部楼层
drmallreeve 发表于 2015-7-21 19:07
5 o6 ?  T  @+ S6 f* a8 g如果我没理解错的话,楼主需要把工件加工成这个样子是吧?
6 X9 a2 a6 M. `: X+ j# w. ^
对,加工件就是这个样子。这个是我原来用自己打磨的球形刀加工出来的,这是加工两刀的。一刀下来刀有点抖了。& p. x) A, d4 K* m( o8 T
发表于 2015-7-22 09:50:50 | 显示全部楼层
yongji3003 发表于 2015-7-22 09:00
; C4 n* ~3 Y) h4 S; S4 `3 }: E对,加工件就是这个样子。这个是我原来用自己打磨的球形刀加工出来的,这是加工两刀的。一刀下来刀有点抖 ...
) H2 d7 |  a; o9 O
这种情况单刀片的飞刀杆可能不适用,应该要3刀片以上的圆鼻刀,这样切削力较均衡出现震纹的机会较小。+ \+ B& Z0 D! L: F; T
GMT+8, 2025-4-5 17:52 , Processed in 0.060848 second(s), 14 queries , Gzip On.
