查看: 9948|回复: 15
发动机可以竖直安装吗?
发表于 2015-7-20 15:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,想做个装置,需要把发动机动力输出到竖直方向,简单做法是加个九十度的减速机,但是这个装置对重量比较敏感,所以我想请教一下,正常的汽车发动机可以竖直安装吗?我担心的问题是发动机下部的油底壳的润滑油会沉到底部,对上部活塞起不到飞溅润滑作用,其他方面不知道有没有硬伤?如果仅仅是润滑问题,是不是可以搞个油泵,通到发动机上部强制润滑一下?谢谢!
3 N" E9 ^/ J3 Z, e$ ]% K7 O/ ^
发表于 2015-7-20 16:06:45 | 显示全部楼层
发动机正常的都是竖直的居多啊,发动机都有一个最大的工作倾斜角度,角度太大对润滑(压力润滑和飞溅润滑)都有影响。
发表于 2015-7-20 16:36:17 | 显示全部楼层
如果你竖直安装肯定对你的减速机的润滑有影响
发表于 2015-7-20 16:37:25 | 显示全部楼层
不可以,机油泵会吸不到机油的,另外曲轴对油的搅动也会损失很多动力,你需要多大功率的?舷外机能不能满足你的要求
 楼主| 发表于 2015-7-20 16:42:21 | 显示全部楼层
A209 发表于 2015-7-20 16:37 ; Q# k0 F7 @. N' q3 [% F/ {8 \7 _( r
不可以,机油泵会吸不到机油的,另外曲轴对油的搅动也会损失很多动力,你需要多大功率的?舷外机能不能满足 ...
+ A1 a/ Y* f1 z4 w2 j求科普船舷外机,是不是摩托艇的引擎?那个马力小了,我可能需要70马力!所以是不是用现存汽车发动机改装润滑系统来实现?( _9 n8 G$ D4 X6 w# L! `
有马力大的,不过价格贵些  发表于 2015-7-20 17:42
发表于 2015-7-20 16:45:11 | 显示全部楼层
发动机有横置和纵置2种,好像还没听说过立置。
发表于 2015-7-20 17:38:53 | 显示全部楼层
不可以,水箱也不好处理。
发表于 2015-7-21 08:53:05 | 显示全部楼层
二冲程的小发动机用在小直升机上好多都是竖直安装!
发表于 2015-7-21 19:05:49 | 显示全部楼层
进来了解下
发表于 2015-7-22 13:41:35 | 显示全部楼层
一般发动机不能竖直安装。
GMT+8, 2025-2-2 16:45 , Processed in 0.060535 second(s), 22 queries , Gzip On.
