查看: 2071|回复: 8
求购发那科编码器
发表于 2015-7-19 14:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
A290-0601-T804
发表于 2015-7-19 19:03:16 | 显示全部楼层
找个相同参数换上就行了 在改一下程序(如果是数控系统用的话)参数要修改。
发表于 2015-7-19 20:14:58 | 显示全部楼层
说的手脉上的脉冲发生器?* B/ i9 t/ q$ B2 z: i7 R
没必要用原装的,贵。国产的就行,你直接跟人说配FANUC系统就行。
 楼主| 发表于 2015-7-20 09:35:35 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-7-19 20:14
& L1 Y3 R8 g$ {. \0 L' z' p1 U4 ^5 t$ H说的手脉上的脉冲发生器?
& O4 t( z" G" }0 n. {6 B9 t: C3 f" z没必要用原装的,贵。国产的就行,你直接跟人说配FANUC系统就行。
9 W) k! e0 }5 N% J8 _, L! d9 J还能用国产的代替吗?0 S) Q; G& X7 y% \7 o$ I, s) w
电机编码器就只能用FANUC的了,通讯方式限制了。  发表于 2015-7-20 12:12
一般FANUC的电机编码器的编号是A860开头,所以才认为是手脉上的那个脉冲发生器。  发表于 2015-7-20 12:12
你可以找上海华途,说是配FANUC系统就可以了  发表于 2015-7-20 12:09
是不是手脉?如果是,当然能代替啊,大把做的。其实那个发生器也不是FANUC做的,是内密控代工的。每转100脉冲,5V方波,用A和B。西门子是差动,要用A+和B+,多接两根线。  发表于 2015-7-20 12:06
发表于 2015-7-20 15:45:28 | 显示全部楼层
召唤万能的淘宝,二手的应该一大把。
发表于 2015-7-21 11:22:10 | 显示全部楼层
一定要这歌型号的嘛?  我们有其他的编码器  你要不尝试下
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:34:38 | 显示全部楼层
LuBingCai 发表于 2015-7-20 09:35 $ ~) ^: }' E3 `9 S) _" b# v8 ^5 [
还能用国产的代替吗?
' e  K* L: e. T7 q, c
不是    我这个是编码器
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:35:39 | 显示全部楼层
boonmotion 发表于 2015-7-21 11:22 9 @+ M4 y$ M, _
# m; \, e3 v) |. R应该不行,脉冲数不一样改不了
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:40:48 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2015-7-20 15:45
8 C. V: F* m- c0 @8 J召唤万能的淘宝,二手的应该一大把。
0 U/ ~; I: y4 L没有  可能太老了  人家认为没有价值所以没写上去。3 |# m- H" k# `
GMT+8, 2024-11-25 18:51 , Processed in 0.055320 second(s), 17 queries , Gzip On.
