上次看中央十套的我爱发明,里面就是用的类似的胶水,里面用锤子砸,用挖掘机压,消防车牵引等都没有拆下来,最后是被消防队员又火烧下来的!
- X/ Y3 Y- S4 j3 b3 v: w' m4 N2 H2 B) L X* i
Loctite乐泰680圆柱形固持胶--高强度 J: U1 ] x! e& G
/ i/ j% A( O# x9 @# | 中粘度,适用于间隙配合或过盈配合。固持套管,皮带轮,齿轮,转子。修复孔,轴配合件,超差零件。
: N, e# Q$ n6 [( u 在10分钟内初固化。对钢在24小时后提供大于2.7N/mm2剪切强度。最大径向填充间隙为0.25mm
3 I; [ W& v4 a, Z& u# a 用于粘接圆柱形配合件。; E8 `% B! Y- l1 e8 i% d: |
) O+ c X! _& S, {8 l; U颜色:绿色
0 w( t- q K4 z: S5 G$ r( ^( g3 t' a6 y# A/ o
最大填充径向间隙(mm):0.381
, C, e* ?5 b7 z3 r" l粘度(mPa.s):750/1750
$ n& J/ R2 h4 b/ g2 ?; a3 u: D剪切强度钢/钢(psi):2800
0 l7 S2 k- B& U' @( q固化速度:24小时# G4 ^6 e1 S. k/ y7 M+ y
推荐促进剂:7471/7649, z+ P2 B& P9 h* C
比重:1.1
/ B8 V8 f% C$ n3 g* | 可否???
3 X, z. q& T% o! u! e% u上次看中央十套的我爱发明,里面就是用的类似的胶水,里面用锤子砸,用挖掘机压,消防车牵引等都没有拆下来,最后是被消防队员又火烧下来的! |
