查看: 10272|回复: 13
防爆阀的问题---请教
发表于 2007-5-13 20:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
# j5 Q9 b7 F$ X- g, u
防爆阀是什么样的?它起什么作用?和节流阀有区别吗?当油路发生破裂,防爆阀会怎么样?物体是会慢慢下降还是完全封死油路?
发表于 2007-5-17 12:38:58 | 显示全部楼层
Re: 防爆阀的问题---请教
楼主能不能先说说他的工作介质,适用场合,! ^3 U, U0 a2 ]" u7 Q
5 W1 O7 M3 Y" U" ~" Z, a我接触过的防爆阀是当管内或室内压力超过一个安全值时,防爆阀会自动打开,泄放多余的压力。
& m, C- a' B9 V) u2 `
发表于 2007-5-17 12:45:34 | 显示全部楼层
Re: 防爆阀的问题---请教
防爆阀是防管路爆破时 油液流出及负载掉下的
% \& p/ Q% K( Y' `  Y* R7 H
 楼主| 发表于 2007-5-17 14:33:34 | 显示全部楼层
Re: 防爆阀的问题---请教
2楼说的好象是溢流阀之类的。防爆阀是装在油缸和油管之间的,防止油管爆裂重物快速下降造成事故。有没有结构简单一点的?3楼的太大了。
发表于 2007-5-17 16:00:56 | 显示全部楼层
Re: 防爆阀的问题---请教
有管式的防爆阀卖的
发表于 2007-5-26 21:39:34 | 显示全部楼层
Re: 防爆阀的问题---请教
你好,目前液压防爆阀完全为国外进口.一般形状为直线型带六方,有内接式或外接式,结构紧凑,简单.和节流阀有很大区别,当油管暴烈时,物体会瞬间静止,可以慢慢落下或静止不动,看防爆阀的结构不同.
 楼主| 发表于 2007-5-27 15:02:13 | 显示全部楼层
Re: 防爆阀的问题---请教
楼上的你见过什么样吗?有没有图片啊
发表于 2007-6-1 19:16:24 | 显示全部楼层
Re: 防爆阀的问题---请教
有啊,
 楼主| 发表于 2007-6-1 22:25:45 | 显示全部楼层
Re: 防爆阀的问题---请教
可以发上来看看吗?最好有结构图
发表于 2008-1-8 22:36:55 | 显示全部楼层
管路防爆阀的工作原理是这样的:管路防爆阀是常开的阀,在自由流方向属于常开,在反向,当油液反向流过防爆阀时,经过节流口的产生的压差小于弹簧产生的弹簧力,所以,阀口保持常开,而当阀一端的管路爆裂后,使得节流口一端压力为零,所以此时,弹簧力远小于回路产生的压力,使得防爆阀关闭,从而,起到防止重物继续下降而产生危险。6 M0 v5 Z0 Y5 d8 }5 D* i3 H8 m
      管路防爆阀既可以完全防止重物下降,也可以是重物缓慢下降,结构不一样,重物缓慢下降的那种就是在阀座上有小孔。! m& ?7 A' r9 \6 Q9 H
5 V4 q8 E3 ?. P# E1 w
管路防爆阀在选择的时候,要注意回油流量的大小来选择适合的规格,并参照样本参数,如果不合适的话,可以导致防爆阀误动作。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
GMT+8, 2025-4-14 14:57 , Processed in 0.069108 second(s), 17 queries , Gzip On.
