查看: 5448|回复: 3
solidworks布管设计插件简介:smap3d
发表于 2015-7-17 16:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Smap3d  P&ID功能
作为项目过程链中的第一个条目,2D 流程图(P&ID 示意图)几乎是最重要的一个文档,常常被喻为管道神经。
在欧洲,工程管道工艺 P&I D原理图的绘制是基于 DIN (德国ID 号),ENISO10628 的标准,在美国是基于ANSI/ISA5.1 to 5.5,所有系统和部件(容器,,管件)都由一个相应的标准符号表示,而不是自行按比例绘制,采用被标识上宽度,管道规格ID号(TAG),等其他信息的连接线代表管道。
Smap3D P&ID,创建,修改,管理和检查R&I 原理图和示意图
基于标准数据库及标准模板下的Smap3D P&ID,包含所有相关的标准符号,原理图,草图,图表,用户将实现简单化,标准化," p: s  D( G! I0 M6 D
自动化的绘制工程管道项目,同时产生100%的配置项目报表等文件。
. {9 I! z; M; |% E1 T' ?6 \
除了包含存在的标准符号库(ISO/DIN, ANSI/ISA), 用户也可以将自己已有的2D符号(DXFDWG格式)或使用符号生成器,简单快速,生成新的公司特定的符号。当符号放置在原理图时,符号的连接点和捕获网格点一致时,符号将可以自动连线,符号的名称等更多的特性定义可以在弹出的对话框进行方便的设置。
! @* y9 _- Z+ d# q任何公司或者特定的元件都可以加入到元件库中,在绘制原理图时,元件库中的信息包含了符号信息,这就意味着符号含有了特定的元件熟悉信息,所有的特性也自动填写到元件属性窗口。
动态线大大简化了管道原理图的绘制,动态线功能可以激活和关闭,当改变符号的位置,动态线会随着符号的移动,自动随着改变(伸长,缩短,移动),使得不用手工去修改,当线被赋予了管道或管类元件属性后,就变成了一个合乎逻辑的管道,所有的属性信息,可以进行选择性的在原理图中显示。
" {/ x) Q) H. X4 h6 \" d
使用激活的“设计检查”功能,P&ID原理图及整个项目将被检查是否完整性,合理性,准确性。
- L7 p) [: H2 @9 @$ L- Z% w项目中可以生成各种清单报表,部件清单,元件清单,符号清单等,这些清单文件都可以进行更细致的设置,同时清单可以以XMLXML,逗号,分号或列的文本输出保存,输出的内容也是可以进行根据生产进行设置。
Smap3d piping功能
Smap3D Piping 作为CAD系统中添加的一个解决方案,在一个平台中,自动化的规划三维装配组和三维管道系统的建设,而这项艰苦的工作本来是分离在3D系统平台和管道设计平台下的完成的。这种高度自动化的3D管道建设是以管道元件各种规格信息为基础的,管道元件规格信息,也就是管道规格表及其组件(配件,法兰等),或公司项目系统特定的元件规格信息。Smap3D提供了集成化管理控制这些元件的应用功能。用户绘制和定义所需的管道系统的路线作为路径(3DCAD系统的基本功能)。Smap3D piping分析线路径构成元素和管道路径的逻辑标准。管道路径描述是从一个路径连接到另一个“连续”管系统的路径,不管有多少中间元素的路径,进一步的新管道路径开始在每个路径进行分支。管道路径结合CAD系统绘制3D线元素。在管道路径所生成的三维管道的基础上,形成管道及接头等。
当构建管道所用管材规格为非圆时,Smap3D Piping 也可用于创建任何非圆形管道的项目。电缆管道,通道,空气通风管道等,可以快速有效地建立的三维模型中装配。在这个过程中,软件采用类似圆形管道的全自动配置路线。
最重要的功能是自动布局。
Smap3d Isometric
是管道设计过程链中的第三项,管道isometric是制造管道设计中的一个等距的图像形成技术制图。管道不等长显示的规模和其所有的细节和尺寸长度的简化,宽度和高度,在这三个维度的主轴线的60°角度下。
管道将被映射定位,以及所有相关的信息,如尺寸,软化管,符号,遵循完全自动预置参数(风格)。管线名称和空间坐标也采取了从装配单元到自动分配。不同的物料清单(BOM)–(无论是材料,空白,焊接件清单等),作为一个选项,也可以自动生成的图纸,或ASCII数据到ERP系统。
图像和一个自动生成的轴测图的内容是完全可配置。预配置的方式被提供在软件的安装选项。* }2 \; d- \: f3 N
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI3MTYwMTkwNA==/v.swf( O0 ?0 a7 N# H* V  Y
试用版申请:% j3 A) g% A& R. Y$ v7 g8 ?
http://www.smap3d.com.cn/Request.html
: ~6 y! c4 o. h! q% p& y
 楼主| 发表于 2015-7-19 18:22:44 | 显示全部楼层
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzgwMzIyMzUy/v.swf
; C8 W8 b6 c( K8 b; G+ E7 W
发表于 2023-3-11 13:24:41 | 显示全部楼层
$ W7 Z4 M2 Q2 j8 G( \# x3 G! b5 N试用版申请连接网址已经进不去了。! o* c. [1 v, P' J# ]
6 n0 c* w) _, z
发表于 2023-7-1 15:59:55 | 显示全部楼层
可以画upvc装配式的管道吗?
GMT+8, 2025-2-24 21:25 , Processed in 0.063140 second(s), 20 queries , Gzip On.
