查看: 7873|回复: 10
轴承内外径相差很小,有轴向力选择什么轴承?
发表于 2015-7-17 12:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小机构,轴承内径要求14左右,外径20左右。/ g5 E" ]9 Z8 D5 L8 E2 ^( S( _
最初的想法是选择滚针轴承,但是滚针轴承不能承受轴向力,而此处有轴向力,选择什么轴承比较合适?% f& S6 @% m+ k# O2 x$ o
发表于 2015-7-17 12:50:42 | 显示全部楼层
想承受轴向力,就注定轴承内圈与外圈不会太薄。
发表于 2015-7-17 12:53:49 | 显示全部楼层
可以选用滚针轴承加平面推力球轴承的组合轴承
发表于 2015-7-17 13:32:10 | 显示全部楼层
组合轴承是个选项,要求不高的话直接滑动轴承
正解  发表于 2015-7-17 13:43
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-7-17 14:12:56 | 显示全部楼层
根据楼主的描述 轴承内径14 外径20 只能说是微型或者小型轴承 算不上薄壁类(像滚针轴承) 普通的深沟球就有类似的型号 可查阅NTN或者SKF样本; 另外组合轴承也是一种很好的选择,不过要看你的机构轴向容量如何了
发表于 2015-7-17 20:50:54 | 显示全部楼层
内径为什么选14?15可以么?4 w2 _' e5 Z: F6 @. T. ~+ d" C
15内径,24外径就很好选择了。
发表于 2015-7-17 21:09:06 | 显示全部楼层
我也来看看,顺便学习一下!~
发表于 2015-8-22 16:55:31 | 显示全部楼层
选用角接触球轴承吧 轴向 径向 双向承载
发表于 2015-8-22 17:13:23 | 显示全部楼层
高地轴承GD 发表于 2015-8-22 16:55
$ V; ~% v! w% v% Q: ]4 w& {选用角接触球轴承吧 轴向 径向 双向承载
$ Y& R: d8 p2 e* {: d$ y2 W
1. 双向承载的“双向”是什么意思?
0 {& Y0 F+ i  w& }' \% S7 |3 S2. 轴径14,你的轴承内圈尺寸是14?
1 u1 I) L' s* y0 m. f& w" z
发表于 2015-8-25 14:02:38 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-28 04:37 , Processed in 0.058498 second(s), 21 queries , Gzip On.
