查看: 3317|回复: 3
活塞环渗氮时长的疑问
发表于 2015-7-17 12:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、渗氮之前零件必须要调质热处理吗?渗氮之后能不能进行热处理?  G0 w" f7 A8 e% a8 k6 ?
2、活塞环渗氮时间为21h,是不是太长了?
: h3 ]; k1 w; d& X(加热5h--保温6h--退氮2h--保温4h--降温4h--出炉160°C)
. F" N. G' K* W) j/ T0 M8 ?0 H3、书上说渗氮时间为40h-70h,为啥要这么长?一般是多长?
7 f. K" Z8 [) Z9 {) L0 J, m$ I3 \6 N5 ^  r7 [9 q
$ J$ q- X* U$ ]8 k; f* f
发表于 2015-7-17 13:16:27 | 显示全部楼层
传统工艺渗氮一般一小时1丝左右,现在应该有高速渗氮的方法
发表于 2015-7-30 16:49:13 | 显示全部楼层
气体氮化,密封空间,通入氨气,加热到500-580摄氏度,几个小时到几时个小时,渗氮层厚度一般以0.01mm/h计算。
: W9 c4 W6 V" s# @0 ^2 x' U离子氮化,又叫辉光离子氮化,周期短,硬度高。原理是将零件放在离子氮化的真空室内,氮化的零件接直流负极,电炉外壳接正极,冲入氨气,保持压强200-1000pa之间,在两极间加800-1000v电压,氨气电离,产生N+ N-形成等离子区。
发表于 2016-11-30 17:01:51 | 显示全部楼层
如果能在渗氮之前加一道深滚压工艺,可以大大提高渗氮层深度。
GMT+8, 2025-2-24 17:55 , Processed in 0.065128 second(s), 19 queries , Gzip On.
