查看: 3655|回复: 4
这么长的棒料,怎么实现在普车上面上下料?
发表于 2015-7-17 10:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本人五年前从事过数控加工中心,后面改行从事工程监理行业。最近朋友在青岛投资搞了一个厂房,专门加工锚栓。
% X5 h% G  U4 s# Z/ O4 F3 K1 Y0 I
      我过来帮他打哈酱油,加工长9米    7米,4米的棒料  直径65MM      两端只在车窗上车3-4个毫米,70MM长,然后就直接在滚丝机上面滚丝。# M( ~2 m5 y) \7 c
  y- B6 k7 ^8 t* d请问这么长的棒料怎么实现在普车上面上下料,如果用吊车安装和卸料速度太慢了。
' t* M* l" u* P: a+ D1 C: U# p
    如果大家有熟悉的这类的生产厂家和设备可以直接电话给我 。。。。13627366907' q3 Q6 w( V8 L' m
发表于 2015-7-17 10:46:48 | 显示全部楼层
可以考虑刀具旋转加工。工件不动。
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:28:09 | 显示全部楼层
你这是空想。上下自动料
发表于 2015-8-1 00:50:11 | 显示全部楼层
没人提点方案啊
发表于 2015-8-1 16:40:43 | 显示全部楼层
如果是一般的车床,你只能考虑从车床尾部塞入。可以考虑车床后面做个铁制导轨架、导轨架的侧面做个斜坡面。料子并列的堆在上面。做个阻挡机构,每次滚一根下来,后面用气缸顶入。车床前的尾架也换成气缸。可以顶出工件。。靠斜坡自动上下料。气缸送进送出工件。
6 l1 n- f$ Y- f; Z1 ^+ `(我觉的也是刀动工件不动好些。中间一个固定V型架。料滚在上面,后夹紧。两刀头进退类似旋风铣。一次装夹,两头一次加工好。)
* |; ^$ q8 v3 `1 e8 s3 {( i# Z& s
GMT+8, 2025-4-7 10:10 , Processed in 0.070709 second(s), 14 queries , Gzip On.
