查看: 53880|回复: 81
聊聊这几根主轴
发表于 2015-7-17 09:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图. [- {" J& y+ H+ x
1 ^5 q1 b. f, ?) T1 K- `; t5 z
  G# f1 U' H7 q, i6 p
图一,Fag主轴,很经典的内圆磨头设计,很多优点,也有缺点。
# n. J; x& L4 v9 X! _- |; h/ b  [& m& h
9 E7 h1 ^% \, _
图二,Skf的主轴,能用,几乎是不良设计的典范。( \$ a% p. ?$ L( q, e
1 n/ k/ `8 h7 R  \
5 `! a9 t1 K- {4 Z3 ^图三,第二根主轴上的螺旋线,很有点意思。本人对此持怀疑态度。不过也许不失为一个好的设计!
" E0 Z- P# j3 R4 S* ~+ s
/ R% s% N/ B. b% |7 l' Q! }% X: H( X! z/ O0 [
9 I- E% o  G  T5 j# E3 \: {) h
便于讨论,把角接触球轴承的受力图贴了上来。书上都有详细介绍的。9 g$ L( a  D0 `- m1 ^
参与人数 2威望 +2 收起 理由
张聋子 + 1
LIAOYAO + 1 学习
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-7-17 10:13:01 | 显示全部楼层
1 I  j1 L9 J. l( p4 R, p/ P* j* o  v
抢个沙发先@100994
发表于 2015-7-17 10:24:16 | 显示全部楼层
@螺旋线 怎么圈不了啊?
发表于 2015-7-17 10:44:15 | 显示全部楼层
11
发表于 2015-7-17 10:51:28 | 显示全部楼层
图一,轴向定位的右端确是两个串联的,这样轴向定位精度不高,刚性也不好。6 f$ z% D& x0 o' `7 G
图二,主轴前段是背帽锁紧的,精度不高。图二犯了和图一一样的毛病,轴向定位端是串联的
" r- x) Q3 B1 m8 j  T7 Y图三,搞不懂磨床主轴为什么喜欢用前后端一起串联的,却用一端定位,' X0 s4 X3 K3 P
螺旋线是为了动平衡?
请喝农夫山区,害得我们说了这么多,口都干了  发表于 2015-7-22 11:22
学习了,今天芝麻到手了,拣好几个了  发表于 2015-7-22 11:14
老师正解,卸荷皮带盘轴承选用比较麻烦。  发表于 2015-7-17 19:35
只要能保证主轴转速,好像没有什么不可以,问题是尺寸没法安排。  发表于 2015-7-17 18:50
后端如果用皮带轮,可否考虑使用卸荷式带轮?  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:53
用螺母锁紧轴承,是最简单的结构。螺母轴线与锁紧接触端面的垂直度误差是关键。现在有专业厂商制作这些螺母。有很多种结构形式,并且可以做到非常高得精度。  发表于 2015-7-17 14:25
设计电主轴,主轴上要装电机转子,只能给比较小的直径,不然没法安装。在外径已定尺寸情况下,加大主轴前端尺寸,以取得尽可能大的承载能力,这才有了图示结构。用不用皮带轮不是决定原因。  发表于 2015-7-17 14:21
皮带主轴承受径向力比电主轴大很多  发表于 2015-7-17 12:54
为什么普通主轴和电主轴尾部不一样?电主轴后端轴承小点?  发表于 2015-7-17 12:47
定位不差,背帽是硬伤,但背帽同样也有高精度的。  发表于 2015-7-17 11:35
前端用背帽精度不就差了吗?  发表于 2015-7-17 11:30
这样不是轴向定位就差了吗?  发表于 2015-7-17 11:29
区别要看是电主轴还是皮带主轴,后端会有差别。  发表于 2015-7-17 11:08
三根都是一样的布置,也没有你担心的问题,刚性和承载力是很均衡的。一端自由是补偿热升缩的。  发表于 2015-7-17 11:07
发表于 2015-7-17 10:54:54 | 显示全部楼层
搬来板凳,听大侠讲道
发表于 2015-7-17 10:57:19 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2015-7-17 11:03:06 | 显示全部楼层
搬来板凳,听大侠讲道
发表于 2015-7-17 11:14:12 | 显示全部楼层
"图二,Skf的主轴,能用,几乎是不良设计的典范。“; _- V$ w1 H  F; _/ b& }0 P
是什么意思?
没有必要的炫耀设计,当然可以说是不良设计。  发表于 2015-7-18 08:47
发表于 2015-7-17 11:42:59 | 显示全部楼层
图1感觉没有缺点。   9 f4 o2 Q! W, O: F8 O
图2应该不是螺旋线,是定位线,螺旋线的话使用的时候要么会锁紧,要么轴从后面飞掉;还有干嘛要做的头重脚轻?
承载不一样,所以前端和后端的粗细有差别,这样两处的轴承寿命也是相近的  发表于 2015-8-1 11:51
我在说的是图2,力决定轴承,轴承决定主轴直径;但做成大小头感觉丑丑的。  发表于 2015-7-21 08:48
是建立在要求的刚度基础上的@逛逛论坛  发表于 2015-7-20 20:06
图一,轴承由弹簧施加轻预载荷,以确保所有工件条件下无游隙运转。该预载荷提高了轴承装置的刚度,但是,它也受轴承允许的使用温度限制,并且依据主轴的应用情况,可在300—500N之间变化,决定轴承尺寸的主轴直径  发表于 2015-7-20 20:05
是弹簧自动调节张紧力的那张,磨头位置。  发表于 2015-7-20 09:07
所说“不是螺旋线,是定位线”,是图2还是图3的第二个磨头?  发表于 2015-7-19 05:05
图1感觉没有缺点。 明白人之一  发表于 2015-7-18 10:18
GMT+8, 2025-4-24 07:27 , Processed in 0.067524 second(s), 25 queries , Gzip On.
