查看: 9923|回复: 15
油管接头处有个密封垫,是红色的,不知是什么材料---[求助]
发表于 2006-5-30 11:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近测绘一个液压设备,看到一油管接头处有个密封垫,是红色的,不知是什么材料?望
, g7 \1 V0 h t' I) @
各位大虾指教!
发表于 2006-5-30 14:10:19 | 显示全部楼层
Re: 油管接头处有个密封垫,是红色的,不知是什么材料---[求助]
红钢纸
发表于 2006-5-30 19:18:45 | 显示全部楼层
哪国的,什么设备,平面还是锥密封,压力多大,什么介质(油或水溶),什么样的截面,温度高么?
 楼主| 发表于 2006-5-31 08:48:38 | 显示全部楼层
中国的,气动润滑泵.平面密封,0.25MPa,介质是润滑油,圆环截面,常温下工作!
发表于 2006-5-31 19:26:42 | 显示全部楼层
2楼可能是对的,红钢纸很糟,很容易破损。
发表于 2006-6-1 11:09:43 | 显示全部楼层
有两种可能:高压石棉垫、红色氟塑料。
发表于 2006-6-1 11:15:31 | 显示全部楼层
密封垫一般有以下几种:石棉类(灰、红、紫),最大可达4MPA,聚四氟、紫铜垫均可承受高压。
发表于 2006-6-30 12:45:54 | 显示全部楼层
应该是聚四氟的.
发表于 2006-6-30 15:32:19 | 显示全部楼层
一般的乙丙橡胶.
发表于 2006-6-30 16:37:35 | 显示全部楼层
楼上的已说了,石棉或是红钢纸,我再补充一下,也可能是橡胶石棉垫,这种材料较软,密封性好。
GMT+8, 2025-2-21 19:05 , Processed in 0.056057 second(s), 15 queries , Gzip On.
