查看: 13257|回复: 20
增压器,左侧高压管发热严重,右侧正常---[讨论]
发表于 2007-5-12 15:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
增压器两端连接增压器与蓄能器的高压管左侧的用一会就发热严重,而右侧用很长时间温度却很正常,这是为什么?
7 _0 I, L1 m4 g# Z1 [" A4 ]
今天遇到个问题,如题,有谁知道是什么原因?大家讨论讨论,以后我再告诉大家原因.
发表于 2007-5-13 20:06:15 | 显示全部楼层
Re: 增压器,左侧高压管发热严重,右侧正常---[讨论]
雷雨 网友好!+ r, _4 E" R1 d
' a6 @8 p# w  o( G0 L5 |我的理解,蓄能器是起一个缓存的作用:
1 X6 m# h5 {; I+ U! \- N: F' I1、当外界压力高于蓄能器内部压力时,向蓄能器输送压力。
: A8 }; @$ |' |6 G2、当外界压力低于蓄能器内部压力时,蓄能器向外部输送压力。+ t3 e8 U5 I8 [0 I
# S; J+ ~2 C7 g- x8 l& I% e% c# R当一个管路某一局部发热,说明液压油在此处流速大,流量多,做功多,当然就会发热。
! X0 p9 C. S% N5 X: G0 q4 X
  y9 J+ g2 K, G3 b或者此处管径细,出现了狭路使流速增大的原因。
1 X, \. |% u, C2 ?! m
8 v$ z$ F8 J9 o! F( `或者两个蓄能器,一个离工作点近(阻力小),一个离工作点远(阻力大),
. r. y7 D& \3 Y0 A5 b8 N0 j: y( U阻力小的做功多的原因。9 O! M( F% T4 G' d5 o- K- i
) A: I3 k1 B' w  \; i+ ~
你给的未知数太宽,只能瞎堵。也不知矇对没有。
% q3 ^- r4 ?! g& e0 [. {$ p. p2 G/ D) }. @3 c$ L0 a* P. y) S
syw  070513---20.05
0 w8 d* ~( O) B, K) U/ I: n
发表于 2007-5-24 13:03:34 | 显示全部楼层
从你所遇到的故障来进行分析:. L' i8 C2 D. \. p8 V
1.由于低压水的水源是由一跟管子分成两股,因此左右两端温度不同肯定不是水源的问题。6 n- A7 d0 @; |! W4 Q' r+ I0 T
2.因为是左侧管子发热,因此问题肯定出在左边。& f) Q* {3 b  D$ y3 F
3.个人感觉是泄露问题,也许是密封件或单向阀泄露:你可以摸一下高压缸、外直角两通等其他零件的温度,如果左右温度不一样,就可以缩小问题的范围,进一步找到故障所在。
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:30:37 | 显示全部楼层
谢谢关注,请继续!
发表于 2007-5-28 12:51:19 | 显示全部楼层
基本肯定的说是泄漏,看看你的单向阀芯密封面是否不够光滑?有必要的话可以研磨下密封面!
发表于 2007-6-4 11:48:52 | 显示全部楼层
你摸摸左侧的高压单向阀,主要是它热吧,那么有可能就是这里面的高压阀芯出现问题.另外注意下里面的密封环.
发表于 2007-6-6 15:14:59 | 显示全部楼层
应该是单向阀出现高压泄漏。
发表于 2007-6-11 16:55:03 | 显示全部楼层
看看出水单向阀里的阀座和阀芯密封面是否有磨损
发表于 2007-8-5 12:20:22 | 显示全部楼层
其实版主早就知道,提出来供大家讨论吧.正常的维护保养而已!非常容易!
发表于 2007-12-6 13:39:35 | 显示全部楼层
应该是泄露问题. 不过不能肯定是哪部分,可以考虑拆下来查一下.
GMT+8, 2025-1-4 08:28 , Processed in 0.047754 second(s), 15 queries , Gzip On.
