查看: 5363|回复: 9
维修X52K铣车的变速箱---[请教]
发表于 2007-5-11 21:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
, D/ {" t+ R' C3 R
一开车变速箱就发热,现在不知道怎么回事?
3 B) r3 I. c- R1 t e
谢谢
发表于 2007-5-11 22:35:41 | 显示全部楼层
Re: 维修X52K铣车的变速箱---[请教]
请问你维修的时候做过什么改动?
& I+ W1 r  m: a9 v5 ?9 \发热有几个可能:齿轮过紧,轴承,挂档滑块都有可能产生热量。
 楼主| 发表于 2007-5-11 23:14:56 | 显示全部楼层
还没有开始' I& v8 @% X/ c# {( O; R6 v8 v: Z* ?" N
12号才开始修的
! f' v5 e( r+ w: O3 S我想提前做好准备来迎接明天的工作- [5 B: `0 z; A$ @: k- j! V- ~, N
轴窜有可能引起发热吗?
发表于 2007-5-11 23:44:40 | 显示全部楼层
轴承卡死的可能性最大
发表于 2007-5-14 23:23:49 | 显示全部楼层
如果轴窜是不会轴承卡死的,还有别的,可以从2楼说的,其它项检测/ E, T( j+ r3 i3 ~3 K# X
可能是哪根轴或齿轮卡死导致
发表于 2007-5-15 13:05:26 | 显示全部楼层
一般的这种情况都是由轴承的问题引起的,还有润滑的问题,负载。只有打开了才知道。
发表于 2007-11-21 22:47:56 | 显示全部楼层
使进给变速箱吗,建议先检查一下电磁离合器
发表于 2007-11-22 22:13:37 | 显示全部楼层
请检查下快速和慢速离合器有无干涉,。
发表于 2007-11-23 10:28:34 | 显示全部楼层
一是润滑不正常(比如缺油)可能造成温升;7 l7 ~- W, y- J" i3 f0 T3 F
二是轴系的固定间隙过大(轴承磨损等)造成齿轮的啮合异常,也有可能造成异常温升;# y+ ]1 D5 s5 g" T; j- A  Q
三是离合器开合不彻底,也有可能造成异常温升;) H2 g) s; x% z9 X/ x
光说不管用,打开看一看是关键!
发表于 2009-10-14 17:12:36 | 显示全部楼层
我们的是电磁离合器烧毁发热。
GMT+8, 2025-2-24 11:39 , Processed in 0.062604 second(s), 14 queries , Gzip On.
