查看: 2640|回复: 4
从零件里面抽取特征为独立零件
发表于 2015-7-15 16:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位亲,我在零件里面布置了一些管道,如图,现在我该如何把这些管道制作成独立的零件。
$ [, m5 p. M# e! q3 n
发表于 2015-7-15 17:02:17 | 显示全部楼层
用多实体分开
发表于 2015-7-15 17:02:19 | 显示全部楼层
用多实体分开
发表于 2015-7-15 18:41:02 | 显示全部楼层
是UG软件,既然后期需要拆解成各个单独零件,那就不要用求和,用了求和会是一大片的,只要能单独选择个体,就可以生成单独的零件。
# Z8 \) P: @! F  L% e装配的方法有两种,两种名称是自下向上和自上向下,具体的意思参考百度文库相关资料。这里就按装配体拆解就可以了,
' m! U; x4 i! N" \2 `# W在你当前状态下,拉出装配工具栏,新建组建—>输入名称—>选择需要生成零件的个体,可以多个—>完成—>再以新建的组建设为显示部件—>保存即可
  ^! Q1 ~: X1 X, q) V0 G' ~
发表于 2015-7-15 19:55:29 | 显示全部楼层
新建装配文件  用自上而下装配   每一个组件最后都是独立的部件文件
GMT+8, 2025-2-23 05:58 , Processed in 0.063782 second(s), 16 queries , Gzip On.
