查看: 11512|回复: 12
弹簧计算刚度同实际相差很大怎么解释?
发表于 2015-7-15 09:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在设计拉伸压缩螺旋圆柱弹簧时,有时候会发现计算的弹簧刚度P同实际值相差很大。根据刚度公式P=Gd^4/8nD^3计算出刚度值,G值弹簧钢一般取80x10^3兆帕,然后算出当弹簧拉伸为X长时的弹簧拉力F,同在弹簧测试机上测得的F相差很多,要是相差不多还好理解,但是F的计算值和测量值相差一半,这误差也太大了,不知怎么回事,谢谢大家指点。
' ]& `' |1 X" [  C# i9 w/ i- L3 y4 r' \. i
发表于 2015-7-15 09:53:22 | 显示全部楼层
弹簧加工后有消除应力吗?
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:23:25 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2015-7-15 09:53
4 ?, M/ P3 z- {- u1 w4 P弹簧加工后有消除应力吗?
* S; n/ M% O0 F. @4 o( _. N弹簧加工后应该进行过回火处理的,我测试的弹簧是我们批量在采购的2 |) r9 K; |1 t; S$ v
发表于 2015-7-15 10:52:29 | 显示全部楼层
测量一下弹簧的原长与理论值相差多少
发表于 2015-7-15 10:58:13 | 显示全部楼层
要按照弹簧的标准加工工艺做出来后才能和计算的结果一致!
发表于 2015-7-15 10:58:26 | 显示全部楼层
应该与材料和热处理不过关有干系!
发表于 2015-7-15 11:56:29 | 显示全部楼层
正常,特别是小直径弹簧,加工质量影响很大
发表于 2015-7-15 12:30:15 | 显示全部楼层
除非自己有设备,不然的话,你的弹簧设计值总跟实际值对不上的。一般弹簧力要调节全长和压并圈间隙,好多参数对力都有影响。我们经常订购弹簧,弹簧厂一般都给测量并调节好了,才给我们送来的。还有,你为什么不试着用一下算弹簧的软件?我们用的神州。
发表于 2015-7-16 19:19:56 | 显示全部楼层
多大的弹簧?您用什么样的形式测量的
 楼主| 发表于 2015-7-18 10:14:27 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-7-16 19:19 8 V  F0 E) D& D$ G: ~1 _4 M1 [
多大的弹簧?您用什么样的形式测量的
4 P* i  I. X* B9 r9 g5 L8 c4 e
拉簧,材料:82B,圈数:35圈,线径1.6,中径15.3,自由长度86.6,拉伸至115毫米,计算得刚度0.52N/mm,那么从自由长度拉伸至115时力F=14.8N,而我在弹簧测试机上测得拉伸至115时拉力为22N.相差很大。2 [+ Y# k0 S* j5 E. {5 m
GMT+8, 2025-4-25 04:05 , Processed in 0.065042 second(s), 16 queries , Gzip On.
