查看: 8867|回复: 13
0.5吨悬臂吊
发表于 2015-7-14 11:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.5吨悬臂吊
7 h/ b" V/ N4 m2 Y9 X5 v4 N2 c
发表于 2015-7-14 11:30:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
发表于 2015-7-14 12:01:46 | 显示全部楼层
为楼主贴图:
0 |3 `7 h( f5 B
发表于 2015-7-14 12:34:44 | 显示全部楼层
就一张示意图?有点坑吧!10分啦!
图片很清楚,不用你花分下载。有尺寸,有结构,有材料清单,还不够?  发表于 2015-7-14 16:29
发表于 2015-7-14 13:18:40 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-7-14 12:01 9 }! w; W* E' y0 k3 B( T! \
为楼主贴图:
/ Z: p7 J5 s$ x2 k) v, U) g& ~/ J好人。
发表于 2015-7-14 13:48:05 | 显示全部楼层
- \# n  g7 I, u+ k" Q2 R! C& _+ H为楼主贴图:
( j+ _' Y7 D3 ~; t3 {- q" [- t
看着挺带感的,我还没做过这么大型的家伙呢。2 m0 i5 J) M+ ]6 V. D" e: m
不过旋转电机随着动臂转动,齿轮啮合那块是不是不太好处理,得做个径向调节?4 T* d( F$ }, I" z% S7 C$ i
驱动电机固定在基座柱上会不会更好一些?
% w/ e3 ~+ F: @" k7 D# r& H1 R
哪里有齿轮?  发表于 2015-7-14 16:30
发表于 2015-7-15 16:32:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 civiling1204 于 2015-7-16 09:00 编辑 & B. I& _6 ~! g3 w/ m
" ]# ~4 C* L+ m* Z
1 ^* G2 }3 B: b% _为楼主贴图:. C5 g2 j# `0 J( k; t
3 Y/ M8 _  K5 R/ n. `0 d' O
5 {0 ]9 m  h! c
% L) O* T/ ]5 Z  x! h' e
看到那个局部,先入为主了
) H. D! L1 ?  L9 o% V; J, m9 k( j序号5, 看不太清楚,好像是滑轨,而且是Q235的,这是靠摩擦传动了?, B+ `- ?' M: {3 V+ ?
其实我想说的是电机不动应该会更好一些,这样悬臂上不会吊那么个大疙瘩,走线也容易,传动单元的中心距也好控制; v# D* m; Z: P* [& e% b
* z7 G5 v. W/ q5 r1 G
感谢& V/ W/ f, X- \+ l* D2 h" J" ~
这样啊,原来那个作用主要是支撑,这么说明白了  发表于 2015-7-16 08:59
这是悬臂必须的支撑,与有没有电机无关。另外,前面电动葫芦也得有电。不过,悬臂回转应该有限位,不会大于360度,电线只要悬挂就行,不需要集流器的。  发表于 2015-7-15 20:23
发表于 2017-11-27 10:43:12 | 显示全部楼层
立柱直径?
发表于 2019-6-27 16:06:30 | 显示全部楼层
/ c. l/ g' p# ~/ A$ o  W$ Q7 v$ p- }为楼主贴图:
) a, P, `) z# O. U7 K
谢谢贴图2 i6 V6 y9 D6 ]5 T; a
发表于 2019-7-1 09:51:58 | 显示全部楼层
* E8 `- u7 w: n2 h: b& Y谢谢楼主  号资料  下载了
GMT+8, 2024-12-18 19:14 , Processed in 0.052597 second(s), 17 queries , Gzip On.
