查看: 8960|回复: 15
制作一个公司用的省力料架-01
发表于 2015-7-13 23:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
" h3 {% G8 B6 {/ y" n! f$ E8 A' b4 ^  p5 @, K* m6 h
3 Y: c# U6 V* R1 g2 d5 @; @; C5 B5 h
 楼主| 发表于 2015-7-13 23:51:11 | 显示全部楼层
挂个附件/ Z5 w4 ]. U+ L+ x0 M, n9 R- L' \% b
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-7-14 06:59:06 | 显示全部楼层
旋转轴部分太简陋。示意图而已,不是可行的设计。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-7-14 08:22:30 | 显示全部楼层
料架高度多少,挂7个工件,重量是多少?9 L- p4 }' o) V
谢谢,重在参与。  发表于 2015-7-14 09:28
楼主闲来无事画的,估计是为了赚积分吧,应该不会来回复。现在社区里这种无营养的东西太多了  发表于 2015-7-14 08:41
发表于 2015-7-14 08:46:55 | 显示全部楼层
有点不太实用吧,挂得太少,能承重多少
 楼主| 发表于 2015-7-14 14:10:43 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-7-14 06:59 & {& `/ a* l- q7 O, x! F
1 v! N+ }. `$ t' r
公司已经制作了三部了。而且均在使用中。
0 A: h+ }- ?- ]; A, \
 楼主| 发表于 2015-7-14 14:13:30 | 显示全部楼层
zjjblack 发表于 2015-7-14 08:46 2 j$ E) B  K2 {
有点不太实用吧,挂得太少,能承重多少
1 q  P0 [7 T2 w1 I! A/ X
由于我们是做密封条,产品是条状,每个挂杆可以挂6个产品,共8个挂杆,可以挂48个产品;料架的周边三个方向上有3个工位,很实用的,至少在我们公司很实用。
2 x9 J! A  u; Q7 U/ T% C. T
 楼主| 发表于 2015-7-14 14:17:45 | 显示全部楼层
0 ]6 N0 |: @2 c4 o1 {+ c9 K+ R有点不太实用吧,挂得太少,能承重多少
# a+ {$ R7 x& X/ G9 Q6 W5 G$ F我们生产的是条状产品,塑料胶条长度是3.5米,之前使用的是4米长的工作台,而且不同的工作台之间要来回取放料,很麻烦且很占用场地,所以制作并更换为这个料架,高度1.85米。 我申请制作了3部,已经用了2周了,据生产反映很方便;
' G. f6 S% B, k& {! M
 楼主| 发表于 2015-7-14 14:19:35 | 显示全部楼层
ajc126 发表于 2015-7-14 14:17 6 ~, D% ~" f' c, |5 I+ g+ Q
我们生产的是条状产品,塑料胶条长度是3.5米,之前使用的是4米长的工作台,而且不同的工作台之间要来回取 ...
* t( T- W3 g) i' M5 \1 F) |( M% a根据我们制作的实验,单边承重至少是40KG,我之前挂了个59KG重的物品做过实验;: Z0 P4 s! Z1 G+ x. p( Y% {9 K
发表于 2015-7-25 14:03:21 | 显示全部楼层
实用不实用来自使用者。
GMT+8, 2025-2-20 07:05 , Processed in 0.071703 second(s), 23 queries , Gzip On.
