查看: 12761|回复: 21
点胶针头会有残留,影响下一次,如何解决呢
发表于 2015-7-13 14:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
点胶针头会有残留,影响下一次,如何解决呢,我以前见过是点胶前挤一点出来用气吹掉的,具体是怎么操作的呢
发表于 2015-7-13 15:07:43 | 显示全部楼层
针头泡到水里面或油里面看下
发表于 2015-7-13 15:23:37 | 显示全部楼层
想办法别让料口的料干掉
发表于 2015-7-13 15:24:39 | 显示全部楼层
我不知道你这是什么上用的。
以前面在电子厂涂胶机上干过,有残留时,搞不定,我直接拿个毛刷放到他回程的地方擦掉的。
发表于 2015-7-13 19:12:16 | 显示全部楼层
试试回吸阀?
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:52:25 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-7-13 19:12
试试回吸阀?
控制器本身就带回吸功能,不理想
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:52:57 | 显示全部楼层
右腿走不快 发表于 2015-7-13 15:24
我不知道你这是什么上用的。
以前面在电子厂涂胶机上干过,有残留时,搞不定,我直接拿个毛刷放到他回程的 ...
好想法,但是用久了不行啊,用久了刷子一堆胶
发表于 2015-7-14 15:59:18 | 显示全部楼层
我那是实在不知道怎么搞了。
你或许可以提高胶的压力,设置时间让他提前停止。
看下高度能否降低点,保养下阀,再我也不知道了。
发表于 2015-7-14 16:44:27 | 显示全部楼层
我们用的涂胶定量阀,会出现涂胶断续情况
发表于 2015-7-14 20:01:32 | 显示全部楼层
点胶扣插一跟细铜丝,做引流试试,我们弄焊膏就这么弄的
GMT+8, 2024-11-26 20:36 , Processed in 0.053668 second(s), 15 queries , Gzip On.
