查看: 6297|回复: 7
铣刀螺旋角,到底选择哪种角度的可以减小铣削力
发表于 2015-7-13 08:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控铣床上,铣削薄壁件,现在有30度,45度,60度三种规格螺旋角的铣刀,到底选择哪种角度的可以减小铣削力?并能很好的保证工件的加工质量,如尺寸公差,粗糙度,直线度公差
发表于 2015-7-13 11:25:08 | 显示全部楼层
     只要的接触式切削,切削力就存在,而切削力是减不去的。改变刀具的角度只是改变切削力的方向。想减少切削力应该增加刀具的锋利度。
 楼主| 发表于 2015-7-17 10:23:32 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2015-7-13 11:25 # X9 m' @9 z& R# e+ l" _- A0 v
只要的接触式切削,切削力就存在,而切削力是减不去的。改变刀具的角度只是改变切削力的方向。想减少切 ...
; ?: t1 r. {; C  g有的资料上讲,螺旋角大,刀子越锋利,比直刃的铣刀多一个进给前角
螺旋角增大,对铣槽来说是更好的排削。怎么变锋利了?  发表于 2015-7-18 14:57
发表于 2015-7-17 17:32:40 | 显示全部楼层
你所说的铣削力减小,意思是比较容易铣削的意思吧?那相对螺旋角小的容易铣削也不容易震刀。螺旋角大的容易震刀,而震刀是不能保证加工精度的。
发表于 2015-7-24 09:03:09 | 显示全部楼层
增大螺旋角是可以减小切削面积,减小切削阻力,使切削更轻快
你应该拿两把螺旋角相差较大的刀用手动设备去试试,数控是没有感知能力的。看看手感吧?  发表于 2015-7-24 14:40
发表于 2015-7-24 15:34:42 | 显示全部楼层
前提是所有的刀具的其他角度是一样的。$ m( }& G" A4 f& N" P$ z
但实际上小螺旋角的和大螺旋角的刀具,其他角度也不会一样。/ {. a  K8 ~, X$ x) y
  故楼主的这个问题,有必要再深入些。
发表于 2015-7-26 13:17:15 | 显示全部楼层
试试呗,
1 S& f6 l; P# l' w# A* u: |3 e看过加工铝合金薄壁件的专用铣刀,螺旋角至少45度。大螺旋角有优势的。买刀时问好加工参数。$ d3 a2 q# d5 ]
发表于 2015-8-22 10:00:17 | 显示全部楼层
螺旋愈大时,其面粗度会愈理想
: f8 Y1 Q, M. e- w$ |" {) D. H+ h螺旋愈大时,其波动面则会愈差
, B2 n5 `' e( Y+ m; C( n& O逆铣时螺旋角之改变对加工面精度较没影响,但是顺铣时就有相当之影响,3 A& p9 M' N8 q* H, y- s
当顺铣时螺旋角愈小,其加工面精度会愈差,尤其螺旋角10度时相当明显,
2 Q1 g& l& r- [因为顺铣之切削力比逆铣小,当螺旋角较小时,切削时会有较激烈的冲击
! U  C- c# U& s0 p- C1 }5 ~0 ~$ d螺旋角愈大,其排屑情况愈差
  ]1 N& d: _/ @( [6 C' X低螺旋角比较适合铣削沟漕,高螺旋角比较不适合铣削沟漕- j# o$ y0 b0 A8 {/ J  t- s' O
高螺旋角铣沟漕时必采用少量快速之切削方式,这是最新之方法
. m5 [# M0 Y* _/ }: K' T0 O不同螺旋角切削抵抗之比较3 T' ]& @3 P4 R! X0 @5 N7 o
螺旋角愈小,切削扭距愈大,相反螺旋角愈大切削扭距则愈小
( K" b# q8 R4 J: y7 Z5 G螺旋角愈小,轴向拉力愈小,相反螺旋角愈大轴向拉力则愈大
) O+ _. l& Z" Y2 L如果使用螺旋角较大之立铣刀,必须使用较强把握力之夹头) @, b* ?1 X2 i
高螺旋角立铣刀之偶角比低螺旋角立铣刀尖锐,比较容易崩裂
3 M4 X3 o- i( [7 z. r高螺旋角立铣刀之偶角内侧凹漕若有平面设计,则可防上崩裂
7 m6 C! U/ X, n5 Q螺旋角较大时,直径摩 量会较小,因此刀具使用寿命可较长- ]( Q. y: ]$ Z6 T# `
60度高螺旋角立铣刀若直接铣削沟漕,易折断戓崩裂,刀具便无寿命可言6 a7 |- Q  l5 T8 N6 e. {
顺铣时40度以下螺旋角,螺旋角愈大其侧面变形量愈多
( k8 G2 n* O1 ^/ t# p顺铣时40度以上螺旋角,螺旋角愈大其侧面变形量愈少8 ?" U  ?7 u# c; t3 ~4 N& w" |
逆铣时30度以下螺旋角,螺旋角愈大其侧面变形量愈多
% m) V* B+ }  G顺铣时30度以上螺旋角,螺旋角愈大其侧面变形量愈少
# a4 o% g% i: g8 T3 m
# M! H' }* u# F" p0 {5 N  s9 x+ T# L( x1 h: C( x
这是我在网上查到的   希望对你有帮助
GMT+8, 2024-12-19 23:01 , Processed in 0.057830 second(s), 17 queries , Gzip On.
