2 solidworks pdm 标准版取代了工作组PDM,但solidworks 标准版本质上与solidworks enterprise pdm一样,只是数据库由SQL server 变为SQL server express,SQL Server Express是MSDE的替代品,这个版本是免费且可自由转散布(需经注册),并且可和商用程序一起使用的小型数据库管理系统。为什么是SQL,很简单,solidworks electrical电气设计、smap3d 布管设计、steelworks 钢结构设计、the steel detailer钢结构设计、IC3D钢结构设计、solidplant工厂设计、driveworks设计自动化等等许多与solidworks相关的插件都使用SQL数据库,如果PLM系统也是建立在SQL基础上的,这样大家就能愉快地在一起玩耍了。
9 }. g, T1 X- x5 r
3 为什么工作组PDM被取代,首先是功能的升级,solidworks pdm 标准版支持solidworks装配体文件在装配树上直接修改零部件名称,并保证所有参考引用的零件文件的名称也同时被修改,困扰了solidworks用户多年的小麻烦被彻底解决了;其次是为了推广solidworksenterprise pdm,以前的solidworksenterprise pdm在2016版中升级为solidworks enterprise pdmprofessional,并与solidworks PDM 标准版的架构完全相同,这样用户想使用solidworksenterprise pdm就容易很多了,而且solidworksenterprise pdm的安装包也被集成于solidworks安装包中,安装也容易了。
' l7 E5 y* ~' @( `
4 概念设计云计算中的部分功能也引入到桌面程序中来,比如子关系可视参考化
2 C3 }+ _5 M4 D
5 利用只有64位版本的优势,把那些相当耗费系统资源的功能添加进来,比如2015版的新增的填充阵列实例计数,平展曲面,MBD ,现在2016版又增加真实螺纹,测量中空模型的内部体积等等。
6 进一步支持3D打印,2015版重新设计3D打印功能,由原来的3D打印对话框,变成了3D打印属性管理器;2016版又增加了3D打印预览和设置模型的打印比例,跟上时代潮流。
7 加强了solidworks官方社区与solidworks桌面程序的联系,在2014版增加了solidworks官方论坛的插件,2015版则增加了3dexperience 社交插件,2016版则提升了3D ContentCentral,3D ContentCentral 已针对用户和供应商社区进行更新。3D ContentCentral 包含数以百万计来自用户和供应商的 2D 和 3D 模型,可帮助您加速设计流程并节省您的时间和开发成本。
' V: \# t! b! r
8 增强的搜索功能可提供对MySolidWorks官方信息聚合网站内的内容的过滤访问,并让您能够一次在多个类别内进行搜索。Mysolidworks可以将官方论坛,twitter,facebook,youtube,官方培训,3D打印等分散在各种地方的信息聚合在一起。
9 将autocad的部分功能添加到草图绘制上,比如2015版新增了草图线段阵列等分分割,而2016版则进一步将等长线段分割,直接选中线段中点等功能加入进来。
10 改进的图标支持高分辨率显示器和 Microsoft Windows 缩放:
• 重新设计的图标更容易识别。
• 颜色方案和突出显示更加方便色盲用户识别。
3 h8 r, t9 }9 D# t o
5 `. r- k1 I# l' \, ]* X% X( P
有些特质目前在国内来说离具体应用还比较遥远,比如3D打印,比如云程序,比如mysolidworks,比如 3Dcontentcentral,比如高分辨率显示器(售价6000-8000元),所以国人对这些新特质没觉得有喜悦之情,毕竟国内工业水平与欧美发达国家尚有很大距离,
: v7 m |3 m; J( r1 ]& h1 `
