查看: 3687|回复: 3
镍铬钼钢(美国牌号是4340)表面硬化热处理
发表于 2015-7-12 22:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  老师好!我公司有一配件。需要加工是LA4340合金钢的,表面需要硬化和热处理。请问,像这样的配件是先车加工。热处理.焊接。还是先焊接热处理,车加工??是怎样的加工工序?配件要求很低,只是材料硬度热处理有要求!hb500左右。请问一下像这种材质和普通的45号钢材一样处理吗?有什么不一样的?有济宁的朋友吗?能做就去你们那做!领导很着急啊!!!还望知道老师们解答!!
发表于 2015-7-12 23:19:38 | 显示全部楼层
看你具体的设计要求。5 |" k  \+ ~( s
焊接必须在退火状态下,43系列的钢一般焊接性能都较差。4340更要避免硬化状态和回火状态。
0 T& F: B& V; A1 n4 ^- M. N* w* [至于要求的那个硬度,怕是先热处理玩,你都没法下刀了。* h$ t5 Q7 h- r
4340添加了钼,因此晶粒较细,这是45比不了的。另外,这东西硬度随便淬一下就55以上了,淬透性很不错。
 楼主| 发表于 2015-7-12 23:28:28 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-7-12 23:19
$ J# ]* p; P' \" V! x看你具体的设计要求。& o" q! `1 a5 R8 }% e  ^8 v# N
焊接必须在退火状态下,43系列的钢一般焊接性能都较差。4340更要避免硬化状态和回火 ...
- `* ]% c7 ~  J) `- M谢谢老师!这种材料是不锈钢吗?是不是买来原材料割出形状!然后在加工?还是先割出形状在退火?在加工。焊接!还有焊接是不是要用不锈钢焊条???麻烦老师讲一下!具体工序!!谢谢了!7 O1 P% W8 k6 G. f1 |# \
。。。怎么会是不锈钢?就因为有Cr?  发表于 2015-7-12 23:29
发表于 2015-7-12 23:34:27 | 显示全部楼层
自己参考厂家信息确定吧。我不做机加,只能给你说这些! K) C, Q0 O: ?' y8 d
GMT+8, 2024-11-27 21:06 , Processed in 0.053244 second(s), 18 queries , Gzip On.
