查看: 32222|回复: 43
一个冬瓜去皮机图纸
发表于 2015-7-12 20:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家分享分享。6 O2 w( a* k0 [! e
发表于 2015-7-12 21:04:34 | 显示全部楼层
有没有机器组装后的图片啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-7-12 21:32:53 | 显示全部楼层
呵呵,新鲜
回复 支持 3 反对 2
发表于 2015-7-12 21:40:22 | 显示全部楼层
去皮后再来长晒条吗?
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2015-7-12 22:18:16 | 显示全部楼层
李东林 发表于 2015-7-12 21:04
+ `% B! L- g) N* b8 K0 n7 |有没有机器组装后的图片啊
) d! O; f( Q$ E5 W有PROE画地三维图
发表于 2015-7-13 08:26:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
发表于 2015-7-13 16:15:43 | 显示全部楼层
还有人要这种机器,见识了。
发表于 2015-7-13 16:56:02 | 显示全部楼层
看到楼主这张图,想起以前同事类似的做法就是CAD绘图时大家都习惯将装配图和所有的零件图放在一张CAD里面,他说自己以前单位都是这样的做法,还说这样方便查找图纸,是这样的吗?(个人倾向做法:每一个cad就画一张图,整套图纸放在一个文件夹里面,统一编号,再做一张excel表格列清图纸清单,这样不管这图纸谁用都可以快速找到所需要的图纸。)见过这样绘图的同事是这样的,因为图纸在一个cad里面,大部分图纸的缩放比例不一样,所以每一张图纸标注时,都要修改标注里面的设置,包括文字,箭头,偏离尺寸线等等,貌似挺繁琐的。
可以一张一张画完后,在新建一个文档并入到一起,也不麻烦呀。  发表于 2016-5-13 17:59
 楼主| 发表于 2015-7-13 22:13:20 | 显示全部楼层
小墨子 发表于 2015-7-13 16:56 . B+ _0 @, O. K) T# Q3 n. X
看到楼主这张图,想起以前同事类似的做法就是CAD绘图时大家都习惯将装配图和所有的零件图放在一张CAD里面, ...
  |: ?$ h2 l6 |3 `; L, r# w
牛逼!确实应该像你说地那样8 r- D$ X5 ?3 a; J9 d* [
 楼主| 发表于 2015-7-13 22:14:01 | 显示全部楼层
假面 发表于 2015-7-13 16:15
; n5 r# T6 R" [  E) P4 T& C5 T0 w* a还有人要这种机器,见识了。
2 |- N- \1 C, J: Z. J9 u$ v) [农业机械嘛,这是我本科毕业设计
3 q2 Z- n' e% H( t
GMT+8, 2025-1-19 18:44 , Processed in 0.065136 second(s), 16 queries , Gzip On.
