楼主: yr13236
请教这种壁板类零件的加工?
发表于 2015-7-16 15:33:32 | 显示全部楼层
你可以使用最先进的激光加工,或者六轴交工的,绝对高效
发表于 2015-7-17 09:40:29 | 显示全部楼层
如何要求不高,可以尝试焊接方式,凸边间的孔,还是球面,机加工工艺难保证。
发表于 2015-7-18 10:55:22 | 显示全部楼层
显然数控冲是最佳选择
发表于 2015-7-19 21:12:13 | 显示全部楼层
如果是铝材的话,直接上加工中心,批量更合适;如果是薄板,建议冲压;钢铁类的建议开模铸造加抛光
发表于 2015-7-23 19:40:08 | 显示全部楼层
冲床,然后喷沙
发表于 2015-9-10 08:33:32 | 显示全部楼层
我去  压铸不可以么? 模锻不可以么?  材料不适合模锻或压铸?
 楼主| 发表于 2016-1-8 16:15:55 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-7-13 10:15 3 N$ N+ X, k2 q0 E
各位看明白了那个工件什么结构了吗
2 B' h. ^. p; _- T+ O: ]! s. ~- ]0 h$ a0 W6 |  E% D
现在问题来了,对于这种壁板部分为球面的,你是打算先把工件毛坯用模 ...
: ^( Z# z: i4 V8 x6 l2 a% t1 e
您说的是正途,重点确实在这里。
# ~& K7 E, v2 V
GMT+8, 2025-4-12 11:24 , Processed in 0.068576 second(s), 14 queries , Gzip On.
