查看: 2793|回复: 3
70( +6/-0), 和73(+3/-3)的加工疑问。
发表于 2015-7-12 14:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如是一个孔或者轴,尺寸标注为70( +6/-0), 和73(+3/-3):
) r7 m; V9 g, h4 p: ~1、 设计人员的初始用意两者有什么不同?! y9 m! g6 G7 z) u$ |) @
2在加工参数设置上两者有什么区别?
: x' p# k: C' \8 {( M0 @* D/ X+ z3、质量控制上两者有什么区别?0 U9 W) O# w# I: C4 d1 Z& X
( S# R% h2 k8 T, f% U7 ~
发表于 2015-7-12 16:52:43 | 显示全部楼层
其实这个问题和这个问题一样http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=&page=17 I( H, c& {* a, ], f- L8 b
这个问题众说纷纭,区别就是对设计目标的理解不同;
  ~, T) K/ E" u  f6 f8 c我个人觉得这两种标注一样;. `. J3 \6 A- _: A: q- C* u
加工参数,质量控制都一样;
* x! g  u$ ?8 N8 X) L9 i) j1 G9 j还有所谓基孔制基轴标注,但最后还不是靠公差带来实现设计目标嘛,边界都是一样的,怎么标注只是识图方便而已;2 D$ S; |7 a% e) ]( H
如果非要说70 +6/0的设计目标是70的话,那也可以啊,成本上升呗,过程能力按照CPMK来衡量呗;
, j- W7 d4 P- j" J8 W3 q) ^) z' ~8 g. ~1 e' l; M
发表于 2015-7-13 10:36:19 | 显示全部楼层
含义上是一样,但是人的各人对理解会有偏差。你写70的,理解就是这个工件只能大,不能小,你写73的,理解就是大点小点没关系。
发表于 2015-7-24 10:23:48 | 显示全部楼层
零件的基本尺寸不同,一个是70,一个是73
GMT+8, 2024-11-27 12:51 , Processed in 0.051455 second(s), 15 queries , Gzip On.
