查看: 18427|回复: 60
气缸行程1米,但我想实现将重物推进2米,希望大家推荐个方案
发表于 2015-7-11 10:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计中遇到个问题,需要靠气缸将重物向前推进2米,
如果选用行程2米的气缸,有点太夸张了,我想用1米或0.5米
行程的气缸来设计个结构,可以实现2米的推进,望各位给点思路,电机方式暂不考虑。
发表于 2015-7-11 10:21:55 | 显示全部楼层
去车间看一下手推堆高车(百度才知道的,以前一直叫手动叉车),
发表于 2015-7-11 10:27:48 | 显示全部楼层
液压可以,气压没见过
发表于 2015-7-11 10:28:25 | 显示全部楼层
理论上,你可以用0.5米行程的气缸堆动重物前进任何行程,仔细研究一下初中物理学的滑轮组就会明白的。同样的N多齿轮齿条组、杠杆能实现。
发表于 2015-7-11 11:05:35 | 显示全部楼层
简单的杠杆结构
发表于 2015-7-11 11:16:38 | 显示全部楼层
串联气缸加个同步装置
方法是可以,就是气缸要增加,目前,只想用一个气缸,设计的太复杂老总会找麻烦的  发表于 2015-7-11 11:26
 楼主| 发表于 2015-7-11 11:20:27 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-7-11 10:28
理论上,你可以用0.5米行程的气缸堆动重物前进任何行程,仔细研究一下初中物理学的滑轮组就会明白的。同样的 ...
滑轮机构我设计垂直方向提升用过,这次设计为水平推动,应该齿轮齿条会比较好设计
发表于 2015-7-11 11:35:17 | 显示全部楼层
呵呵   成大先版机械手册P4-217 中图4-4-63   复式滑轮组增大行程机构  给出的是6倍行程,也许你考虑的往复的问题的话,多加一对定滑轮即可,前一页的图4-4-58 齿轮齿条机构   直接把曲柄换气缸就是倍增机构了。
发表于 2015-7-11 11:43:09 | 显示全部楼层
为什么不能用螺旋升降电机。简单,方便好用,还便宜。
发表于 2015-7-11 11:47:11 | 显示全部楼层
2楼说的对,采用类似的气缸结构也是可以的的
GMT+8, 2025-2-25 12:43 , Processed in 0.058591 second(s), 20 queries , Gzip On.
