楼主: 2266998
由希腊聊到三哥国,
 楼主| 发表于 2015-7-12 13:00:49 | 显示全部楼层
建宁 发表于 2015-7-10 21:02
恳请8爷移步我的帖子http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=409406。谢谢8爷
看了你那个问题,下面是分析,
1,气动减压阀,一种就是单纯系统减压用的,比如从总管的11公斤,减到分支系统的6公斤,进气罐,这种阀,看阀芯设计,有些内部流动是不可能逆的,因为低压侧压力大了,阀就关死了,没法反向流动,而有些针阀类流道的阀,就是内部可以反向流动的,手工或电动调节到一个设定点以后,阀芯固定在那里,用膨胀扩散消耗能量的方式减压,
所以,内部是不是不能反向流动,没有绝对的,要看阀的设计,
2,减压阀,种类非常多的,有上面说的系统减压的,有用于封闭空间维持压力而减压的,这类阀,就有溢流,有靠压力溢流的,有外控溢流,看你需要了,
3,再有一种,是压力平衡器用的,进口有一个定比减压,可以手调节,出口是一个溢流减压调节,这个受外界PID信号控制,通过一定响应条件的溢流去控制另外一个阀杆,达到系统控制的目的,
还是以前的建议,你要系统读些气动系统的数据,系统读一些东西,知道来龙去脉,比临时抓几个符号来看要好,你读了我说的东西,就知道其内部阀芯是什么东西,就能理解流动问题,理解了流动,才知道到底为啥那样子,
谢谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-7-12 20:44:47 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-7-12 13:00
看了你那个问题,下面是分析,
1,气动减压阀,一种就是单纯系统减压用的,比如从总管的11公斤,减到分 ...
跪谢8爷啊!以下是我的理解,您看看对不对:
1.减压阀本身就是一个节流口加上控制这个节流口的机构(电控或者引入其他信号如下游压力等),气流流过节流口其压力就下降了,节流口本身是允许反接的,而减压阀能不能反接要看其控制机构是否也允许反接,这与阀的内部机构有关,不可一概而论。
2.如果减压阀的下游是气罐等“封闭式”系统,那么就应该选用溢流式减压阀,因为减压阀如果不把多余的气放出去,那么流进阀多少气就流出阀多少气,气罐等“封闭式”系统的压力会持续上升。
3.如果下游是喷嘴等“耗气式”系统,那么可以使用溢流式减压阀,也可以使用非溢流式减压阀。对于非溢流式减压阀,再调节压力的过程中多余的气会被“耗气式”系统排入大气,也可以在下游人为的增加一个放气闸阀,在调节时打开把多余的气放出去。
以上就是我的理解,在翻看新的液压气动符号国标(GB/T786.1-2009)时我发现国标把溢流式减压阀的符号也称为内部流向可逆的减压阀,所以我误以为溢流式减压阀的内部流向都可逆,又找了QTY阀的结构图发现不允许反接,所以就晕了。再一次谢谢8爷的细心回答,谢谢!
那么溢流式减压阀就是在阀口关小减小出口压力的同时,能把出口原有高压从溢流孔放出去对吧?应该说它是一种调节过程比较快的减压阀是吗?  发表于 2015-7-13 20:16
当下游耗气多了,压力就急剧下降,这是就要调节节流口,减小流动损失,而更不能采用溢流,那样损失更大,无法维持系统压力了,再有,就是要多看基础结构,看了就有新认识,  发表于 2015-7-13 09:50
第一点你说对了,第二点你说的不准确,封闭系统,系统的减压阀也不是溢流的,而是不可逆的,就是充气到一个压力,就不再充气了,不是把气放出去,那是安全阀,第三点也说的不准确,耗气系统,是用一种自身调节阀  发表于 2015-7-13 09:48
发表于 2015-7-13 10:51:42 | 显示全部楼层
30岁以下的这帮家伙都不工作。。。那老了怎么办,什么都不会
发表于 2015-7-13 15:37:09 | 显示全部楼层
看了亚洲学校排名,北大第一,前三貌似都是中国的,我想说什么野鸡评分系统!评分结果竟然上头条,不怕被人骂么?
发表于 2015-7-16 10:19:06 | 显示全部楼层
上个月弄条德国的自动分选线,一群新加坡人调试,俺去参观,发现个黑子,俺问他哪里人,他说,印度的,但是现在算新加坡公民。
阿三除了黑一点,还是很腼腆的,长得比我帅,弄PLC比我懂得多,我就认识个S7 300其他嘛都不懂了....
GMT+8, 2025-2-23 16:38 , Processed in 0.055490 second(s), 13 queries , Gzip On.
