查看: 8504|回复: 16
这里应该选用线轨还是硬轨?请教
发表于 2015-7-10 15:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询帖 请各位朋友指点。
6 N9 }5 |8 E, `7 r7 X# \' ?$ a
& ?( v& {! H5 U; L8 x9 p事情的经过大概是这个样子的:. ~' X; G3 c4 r
我是个大二学生,机械设计还没有学,不过现在正在设计一台铣床,整机大约20吨,我的心情几乎像它一样沉重。
! W" y6 d0 B8 Y下面附件是铣床需要询问部分的SolidWorks模型。; ]) T7 P6 z2 o# F+ `8 Y2 a1 F
' B2 t/ {+ j$ ^: v5 `. o, l( L本来想发整个机床的部分,但是我的附件大小不够了……高亮部分为附件包含内容。所以请下载模型的童鞋自行脑补下面有两个立柱,前面有一个机头……
1 [9 |" H6 w7 \
$ t" S% R8 {0 |/ M8 z$ I高亮部分配合处需要承受的质量在一吨半到两吨之间。! |" [% G# l$ ?
现在,需要询问的部分是,在这个连接之中,应该选择线轨还是硬轨。
. r4 W0 t/ W; j0 f, g/ M# O) }( j9 [$ O; W( S7 T
对选择线轨的疑问:/ {9 v- F" v9 U& f" E0 q, N( K
平常见到的线轨都是水平放置;
+ ^, ?$ Z3 W6 w0 Y# i2 I1 t4 z
) h; O3 m* {8 f4 c然而在这个里面选用的话,导轨的安装角度大约在60°左右。
4 N( Y0 j- [+ K( {. |
5 n- p6 t4 b! R, z/ o4 l黑色箭头侧是线轨及滑块配合受力较大的一侧。/ C' [% N/ {, v) J: T5 \
这样的话,会不会因为导轨两侧受力不均,加快导轨磨损和滑块损坏。
% ?+ k2 Q) M  y* s' [6 g5 e, P) p5 q( |( g$ P5 k
对选择硬轨的疑问:& Y8 `" ?! h4 v$ r2 D  R$ y
硬轨的配合处需要使用斜铁调整间隙,$ f/ s8 z1 w7 Y9 R, d& v8 E8 y
可以看到,下面一个滑槽只加了一块斜铁,而在红色标注的位置没有设置垫铁
7 \% S9 Q% i- k* e  J& t# P, u1 D, T/ e2 B3 v
这里想询问的问题是,在红色箭头之间设置斜铁,有没有必要,如果增加斜铁,会不会形成过约束,反而不利。
3 d( d' z0 J: ?! |, z. K5 ?) \- s: M$ |! f  r, j6 Y& {
另,机器在使用的过程中,会不会很快产生紧固变松,斜铁变松,抖动加剧的情况,如果会,应怎样在设计的过程中加以规避,以尽量延长机床的正常使用寿命呢?* d* \- m4 M+ [
9 J) v  ]: N7 W" z3 ?: b4 F( }还有,铣床设计的过程中有哪些细节是微小的,新人不容易注意到的,但却有可能是致命的,这些错误应当怎样避免?5 B" n  Y3 Y$ o- L( x; Y  p! Y
比如说加工可行性,应力分布之类……0 n! W$ ~' M" N0 D$ o' W
9 H2 m6 X0 E# a( j
1 K0 ~% _) @) R. ^$ O跪等老鸟(没错我就是这么没有骨气→_→)
3 s# ?! K8 H. k# ^. v5 J
% B3 Q* P1 r* ^: s) J' Q% t1 J+ s
' Q: Y5 Q+ n5 N8 R8 ]1 u2 S( g# ]/ \8 f6 Z% O% N
发表于 2015-7-10 15:44:32 | 显示全部楼层
你牛逼啊,我大二连什么是铣床都不知道
发表于 2015-7-10 15:47:16 | 显示全部楼层
大二什么都懂了
发表于 2015-7-10 15:55:37 | 显示全部楼层
真牛逼,我大二都分不清车铣磨。厉害厉害
发表于 2015-7-10 16:33:14 | 显示全部楼层
要现场实习,
发表于 2015-7-10 17:02:06 | 显示全部楼层
用直线导轨。
发表于 2015-7-10 17:05:20 | 显示全部楼层
可以把上面那天线轨水平安装,主要承受拖板重力,下面那条线轨垂直安装,主要承受铣头部分重力产生的偏距力
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:09:59 | 显示全部楼层
楼上各位朋友谬赞,我现在还是个刚学完机械制图的渣啊,小伙伴们带我飞啊,这台机器是我有史以来做的最大的机器了,希望能完美开始,完美收官,请各位朋友多多指点,多多支持。
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:13:01 | 显示全部楼层
chenny45 发表于 2015-7-10 17:05 5 I) x, Y- m; z
  x+ }0 B1 ?( E5 Q
这也是个不错的选择,原来考虑过,但是厂房已经商定好了机器的大致形状(没错人家就喜欢导轨这么奇奇怪怪地斜着),所以只能从线轨和硬轨里面选一个了、
  @; C7 F$ i7 z. C
发表于 2015-7-10 21:50:02 | 显示全部楼层
线轨,需要计算倾覆力矩,保证安装后的整体刚性。! x# o6 K: t4 n8 E9 Y
导轨 - 主轴 - 刀杆 - 丝杠(伺服电机的堵转扭矩),这3项基本组成一个封闭的刚性系统(假设横梁和立柱没问题);其中最差的一环决定了加工时的动态刚性。- s5 b7 M4 }0 [) ]& m. y
. z  _. H1 {  c) K  u' q8 P% S两个立柱上平面能与工作台轨道平行么?不平行怎么校正?不正怎么保证横梁和立柱连接处的接触刚性?
8 d7 k" f9 h/ L! [. f  I9 i$ [3 F
9 q8 C3 ~6 k% d" v! p  E3 Q  i线轨好设计,好加工点;硬轨的加工靠铲刮,质量控制难以量化。' n2 P3 |% d4 k( [  x0 W: _
1 D& q+ d5 u$ S' j5 h- ~6 M6 ~( y
要稍微有底的搞这个设计呢,需要理论力学,结构力学,弹性力学看一圈。+ M3 }- J9 K/ z
如果要确保这个设计没问题呢,再加上材料力学,振动力学。' g& M! M8 h' x0 c  [
5 R+ C" @* L8 f
小朋友,给邢台的土豪设计这床子?如果是土豪,直接给硬轨,就说接触面积大,刚性好;肯定过关,哈哈。
GMT+8, 2025-4-29 15:35 , Processed in 0.069462 second(s), 19 queries , Gzip On.
