查看: 3325|回复: 1
大家测量锥度贴合度时是如何操作的?
发表于 2015-7-10 10:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 召唤师170 于 2015-7-10 10:14 编辑 ) ]5 P& w/ ?: U1 s! c& A, V7 P' z
- w9 m: G& t; g- y昨天有一个零件测试锥度时,品管部测量合格,我自己拿来稍微检测下觉得不合格,情况如下图,一个锥度轴用量规放上去,左右晃动明显,然后我依此来判断轴的锥度不合格。去品管部了解了一下,他们是把量规先套到轴上,然后再加一定轴向载荷(即操作是用手把环规向下压并伴有旋转动作)后,量规不会晃动,或晃动减小非常多。1 I, _1 V' ?+ u8 @' M2 {+ i4 C
请问再测量锥度时是否应该加轴向载荷?
4 T" ~, L' A" Q% O
发表于 2015-7-10 13:43:06 | 显示全部楼层
不加载荷测量,套上后轻微旋转以达到紧密结合即可;# k! m8 @9 a/ D. s8 Y, S* w& P/ y- X
如果左右晃动,可用涂色法检查锥角;
# x1 J1 V, _5 c
我觉得也是,不过会晃动用涂色已经不准了,晃动的时候会把涂色挤压到锥面上,影响判断  发表于 2015-7-10 13:56
GMT+8, 2024-11-27 19:47 , Processed in 0.063503 second(s), 22 queries , Gzip On.
